Gość garabasz Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 Witamod czasu do czasu zdarza się że w mojej Astrze J 1.7 CDTI przy próbie odpalenia pojawia się błąd "wciśnij pedał sprzęgła" i zapala się na zegarze żółta kontrolka z butem na pedale. Oczywiście w takim stanie nie ma możliwości odpalenia samochodu ale kilka energicznych uderzeń w pedał sprzęgła odblokowuje i błąd znika wtedy można już odpalić samochód.Na pedale sprzęgła jest czujnik położenia pedału sprzęgła więc w salonie kupiłem taki czujnik z nadzieją, że go wymienię i będzie OK. (wydaje mi się że to raczej wina samego czujnika bo gdyby było coś z elektryką kilka uderzeń w pedał sprzęgła by raczej nie pomogło ) Niestety po podłączeniu nowego czujnika kontrolka święci od samego początku na dodatek świeci również błąd EBD. Podłączenie ponownie starego czujnika gasi błędy...nie bardzo wiem o co chodzi. Jest to dość upierdliwe bo błąd powjawia się w najmniej oczekiwanym momencie i wtedy pozostaje deptanie po pedale aż załapie. Obawiam sie, że może się w końcu tak uszkodzić że pozostanie tylko laweta dlatego chciałem się z tym uporać jak najszybciej. Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z takim przypadkiem? Czy po wymianie czujnika trzeba go w jakiś sposób programować, może trzeba coś jeszcze po wymianie zrobić? Czy da się jakoś obejść ten czujnik? Zworka reczej nie wchodzi w grę bo to nie jest czujnik zwierno rozwierny tylko rezystancyjny? Może na forum jest ktoś z serwisu Opla który naprowadzi/podpowie co może być nie tak? Czy tylko pozostaje wizyta w serwisie i diagnoza co jest nie tak? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70119-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-peda%C5%82u-sprz%C4%99g%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 Trzeba zaadaptować czujnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70119-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-peda%C5%82u-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-565620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość garabasz Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 Dzieki za szybką odpowiedź. Beny możesz rozwinać swoją wyśl? Adaptację rozumiesz przez podłączenie do komputera czyś coś innego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70119-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-peda%C5%82u-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-565621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 Tak,Ktoś z MDI i po sprawie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70119-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-peda%C5%82u-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-565623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość garabasz Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 Jeszcze raz dzięki. Niestety nie znam nikogo z MDI w okolicy także pozostaje serwis ....chyba jutro podjadę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70119-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-peda%C5%82u-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-565624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 Raczej najlepsze rozwiązanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70119-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-peda%C5%82u-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-565626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość garabasz Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 Beny to jeszcze jedno pytanko bo widzę że zorientowany jesteś. Stało sięto można powiedzieć z dni na dzień ... samo z siebie mogło zgubić położenienia skrajne (bo pewnie o to chodzi) i wystarczy zaadoptować stary czujnik czy racezj wymienić na nowy? Teraz tak kombinuję że skoro taki czujnik wymaga adaptacji to może jest to związane z tym że jakieś tydzień przed pierwszą usterką robiłem sprzęgło bo była nieszczelność na trujniku odpowietrzeajacym (wymiana oringa) i może przez to zmieniło się delikatnie położenie pedału sprzęgła chciać pod nogą różnicy w położeniu pedału sprzęgłą nie czuję chyba że jest to na tyle czułe że delikatna zmiana ma dla czujnika znaczenie a mocniejsze deptanie czujnika powoduje to że pedał sprzęgła przy mocniejszym uderzeniu skranie się wychyla i wraca?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70119-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-peda%C5%82u-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-565627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 (edytowane) Czujniki siadają same z siebie.Chyba nawet jakaś kampania na czujnik stopu była,tylko ręki uciąć sobie nie dam czy chodziło o CD czy AJ. Nie mogę na domowym kompie Tisa odpalić żeby to zweryfikować. Edytowane 28 Grudnia 2014 przez BENY72   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70119-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-peda%C5%82u-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-565639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość garabasz Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 Też gdześ czytałem że kampania serwisowa to obejmowała właśnie AJ ale nie wiem czy tylko kupione w salonie PL czy równiez sprowadzane (moja jest sprowadzona). Na My Opel nie ma nic na ten temat... upomnieć się o to ? w serwisie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70119-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-peda%C5%82u-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-565643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 Zapytać nie zaszkodzi.Może coś się jeszcze urodziło..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70119-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-peda%C5%82u-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-565646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
