Gość kowalh2so4 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Witam ostatnio zauważyłem ,że rano na regulatorze klimy zanikają podświetlenia wybranych nawiewów powietrza i siły nawiewu. Po chwili zaczynają mrygać jagby miały zwarcie.Po minucie wszystko wraca do normy ,pojawiło się razem z mrozami.Gdy auto jest nagrzane niema tego obiawu.Czy jestem odosobnionym przypadkiem niewiem, dlatego pytam się czy ktoś boryka się z tym problemem i zna powód tego zjawiska   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70149-regulator-klimy-i-nawiewu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radd Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 (edytowane) Na Twoim miejscu pojechałbym z tym do serwisu (wcześniej nagrałbym objawy na telefonie, bo pod serwisem 'mrygać" już nie będzie:P). Jak dla mnie, to coś nie kontaktuje w przewodach, kostce, na połączeniach? Teraz jest wilgoć, zimno, mróz - dlatego elektryka pierwsza idzie "pod młotek". Im dłużej, tym problemy będą większe - sam się nie rozwiąże (przynajmniej tak sądzę). Edytowane 29 Grudnia 2014 przez radd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70149-regulator-klimy-i-nawiewu/#findComment-565854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kowalh2so4 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 O telefonie pomyślałem dobra rada dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70149-regulator-klimy-i-nawiewu/#findComment-565859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
