Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2007 Witam!!! Posiadam Opla Zafirę dieselka dwulitrowego i mam taki objaw. Rano na zimnym silniku przekręcam kluczyk i podgrzewa świece przez kilka sekund i autko odpala od tyku. Po przejechaniu kilku kilometrów jak zgaszę silnik i chcę go odpalić to kontrolka świec zapala sie tylko na niecałą sekunde i silnik nie może zapalić. Kilkakrotne przekręcenie kluczykiem nie pomaga. Dopiero po całkowitym wystygnięciu autko kontrolka świec świeci sie dłużej i auto odpala bez problemu. Szukałem na forum odpowiedzi ale raczej opisane sytuacje byłu odwrotne (na zimnym nie zapala na ciepłym tak) Prosze o pomoc bo jestem nowym użytkownikiem Opla i nie wiem co może mu dolegać. Pozdrawiam!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7020-problem-z-odpalaniem-na-ciep%C5%82ym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 27 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2007 Szukałem na forum odpowiedzi ale raczej opisane sytuacje byłu odwrotne (na zimnym nie zapala na ciepłym tak) Prosze o pomoc bo jestem nowym użytkownikiem Opla i nie wiem coKol.Cierniu, musisz wymienić czujnik temp. śilnika Bo sterownik silnika z czytuje nie prawidłowe dane czyli tak jak gdyby podgrzewanie nie było konieczne!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7020-problem-z-odpalaniem-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-297050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 witam.mam ten sam problem co cierniu.latem musiałem kręcić zafirke tak z 10sek zanim odpali.jak jest zimna to pali na dotyk.jeden mechanik mówił mi że to może być wina pompy poprostu jak jes zimno to jakieś uszczelki w pompie są poprostu sztywne a jak się rozrzeją to przepuszczają.może to też być kostka przy pompie (poluzowała się)zafira ma przejechane 200 tyś. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7020-problem-z-odpalaniem-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-295093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 pompie (poluzowała się)zafira ma przejechane 200 tyś. Pozdrawiam O to w twoim przypadku wymieniał bym uszczelnienia na wtryskiwaczach ..W Niemczech jest to standard co 60tyś.. Bo na tych mostkach się zapowietrza ..Co do uszczelnień pompy to również na uszczelniaczu walka napędowego .Chociaż to raczej rzadkość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7020-problem-z-odpalaniem-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-295021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 W pierwszej kolejnosci sprawdziłbym ukł. przelewowy paliwa, czy wężyki nie są sparciałe. Często to jest przyczyną utrudnionego rozruchu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7020-problem-z-odpalaniem-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-294982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kasia_P79 Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 Witam!!! Posiadam Opla Zafirę dieselka dwulitrowego i mam taki objaw. Rano na zimnym silniku przekręcam kluczyk i podgrzewa świece przez kilka sekund i autko odpala od tyku. Po przejechaniu kilku kilometrów jak zgaszę silnik i chcę go odpalić to kontrolka świec zapala sie tylko na niecałą sekunde i silnik nie może zapalić. Kilkakrotne przekręcenie kluczykiem nie pomaga. Dopiero po całkowitym wystygnięciu autko kontrolka świec świeci sie dłużej i auto odpala bez problemu. Szukałem na forum odpowiedzi ale raczej opisane sytuacje byłu odwrotne (na zimnym nie zapala na ciepłym tak) Prosze o pomoc bo jestem nowym użytkownikiem Opla i nie wiem co może mu dolegać. Pozdrawiam!! Problem z odpaleniem ciepłego Diesela to przedewszystkim: Po wykluczeniu prozaicznych przyczyn trzeba będzie udać się na serwis i ustawić kont początku wtrysku. Po około 250tys. zaczyna szwankować elektronika i trzeba ją skalibrować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7020-problem-z-odpalaniem-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-90876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 Przeczytaj,kup,zainstaluj i zapomnij http://forum.opel24.com/chip-ulatwiajacy-rozruch-vt24438.htm#210689   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7020-problem-z-odpalaniem-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-90826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
