Gość Walus28 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 Witam, Jestem posiadaczem Opla Astry H (Silnik: 1.9CdTi 88Kw/120Km) w wersji GTC z końcówki roku 2005. Autko ma przejechane prawie 190tys km. Samochód posiadam od około dwóch miesięcy i problem, który zaraz opisze jest już od początku. W pierwszych dniach po zakupie po prostu tego nie słyszałem ale pewnego dnia wyłączyłem radio i zacząłem nasłuchiwać dzwięku silnika jednak wraz z nim słysze jeszcze inny dość dziwny dźwięk. Ciężko nazwać/opisać owy odgłos dlatego załączam film. Dodam, że dzwięk narastra wraz ze wzrostem prędkości (ponad 100km/h jest już na prawde słyszalny) i nie ma znaczenia jakie są obroty czy bieg. Również jeśli sie go wysprzęgli to odgłos sie nie zmienia dlatego podejrzewam wszelkie elementy mocowania koła, być może łożysko? Cięzko stwierdzic skąd na prawde wydobywa się odgłos dlatego tak mnie to irytuje i zdaje się na waszą pomoc za którą z góry dziękuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70204-astra-h-gtc-dziwny-dzwi%C4%99k/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 3 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 Piasta a dokładniej łożysko. Zazwyczaj dźwięk zmienia swoje natężenie jak zmieniasz kierunek jazdy (na zakrętach). Nagranie zaszumione więc nie wykluczam zjechanych (poząbkowanych) opon.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70204-astra-h-gtc-dziwny-dzwi%C4%99k/#findComment-566446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Walus28 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 Problem występuje z przodu a tam mam założone lepsze opony niż na tyle więc tę diagonozę można skreślić. Co do łożyska, byłem w ten czas podnieść auto. Pokręciłem kołami ale tego dzwięku nie usłyszałem - podczas jazdy jest on słyszalny dopiero po przekorczeniu mniej więcej 50-60km/h więc pewnie stąd było głucho. Wciąż jest taka możliwość, że to któraś z piast?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70204-astra-h-gtc-dziwny-dzwi%C4%99k/#findComment-566450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 3 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 Tak. Ale po czym określasz stan opon? Są nowe? Łożysko zazwyczaj w pierwszej fazie hałasuje jak się nagrzeje i pod obciążeniem. Jak masz jakiś znajomy warsztat to podnieś auto i rozpędź w powietrzu koła może coś usłyszysz. Może to wewnętrzna piasta? Trudno zgadywać :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70204-astra-h-gtc-dziwny-dzwi%C4%99k/#findComment-566453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Walus28 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 Nowe niestety nie są ale zakładam, że jeśli z tylu jest cisza a mam tam założone gorsze opony (gorszy bieżnik) niż z przodu gdzie problem występuje to te opcje odrzucam tym bardziej, że wszystkie 4 opony są tej samej produkcji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70204-astra-h-gtc-dziwny-dzwi%C4%99k/#findComment-566456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 3 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 Ale jeśli jeździły wcześniej z tyłu to duże prawdopodobieństwo że są poząbkowane i wyją.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70204-astra-h-gtc-dziwny-dzwi%C4%99k/#findComment-566457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemekb22 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Witam, czy autor tematu rozwiązał swój problem? U mnie jest bardzo podobnie. Dźwięk narasta wraz z prędkością niezależnie czy jadę na biegu czy na luzie. Jego charakter i intensywność zależna jest wyłącznie od prędkości. Martwię się o łożyska skrzyni biegów, bo one też mogą huczeć. U mnie jednak skrzynia działa poprawnie i na żaden bieg nie zmienia charakterystyki w/w huczenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70204-astra-h-gtc-dziwny-dzwi%C4%99k/#findComment-568376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Walus28 Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 U mnie również nie ma znaczenia na jakim biegu jadę no i co do działania samej skrzyni biegów również nie mam zastrzeżeń. W tym tygodniu planuje zmienić opony chociaż wątpie by to one wydawały tak "dziwne" dźwięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70204-astra-h-gtc-dziwny-dzwi%C4%99k/#findComment-570780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 126tomek Opublikowano 25 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 I co kolego pojawił sie jakiś trop? Mam to samo dzis olej w skrzyni wymieniłem i zobaczymy:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70204-astra-h-gtc-dziwny-dzwi%C4%99k/#findComment-577275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Walus28 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Byłem z problem w ASO Opla i tam po jeździe próbnej postawili szybko diagnoze: poząbkowane opony. Szkoda tylko, że na drugi dzień założyłem inne felgi oraz opony a dzwięk jak był tak jest. Już chyba straciłem nadzieje na znalezienie przyczyny i postanowiłem nic z tym nie robić. Chyba, że ktoś podsunie nowy trop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70204-astra-h-gtc-dziwny-dzwi%C4%99k/#findComment-581355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
