Gość adrian88 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 Witam, szukałem na forum, ale nic w 100% pasującego do tematu nie znalazłem. Posiadam Astrę F 1997r. 1,4 Benzyna + Gaz Od kilku dni spotyka mnie czasem taka przypadłość, na rozgrzanym silniku, przy prędkości około 100km/h auto nagle traci moc, po dodaniu gazu brak reakcji, a nawet bym powiedział że zaczyna hamować, słychać strzały z okolic katalizatora, autko się trzęsie, jak zredukuję bieg na 4 jedzie normalnie, podobna sytuacja przy mniejszych prędkościach tzn jadąc 80 na 4biegu znów dusi i strzela, redukcja na 3 i jest ok. Sytuacja trwa kilka kilometrów i wraca do normy, czasem jest to 5km, czasem 10, niema reguły.... Zachowuję się tak samo zarówno na benzynie i na gazie. Przewody sprawdzone, a poza tym są stosunkowo nowe. Czy ktoś coś pomoże? Czy to katalizator się "skończył"??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70219-strzela-szarpie-niema-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 kable swiece cewka regulacja instalacji LPG szczelnosc dolotu to podstawy kolego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70219-strzela-szarpie-niema-mocy/#findComment-566565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrian88 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 Wczoraj wymieniłem wszystko co napisałeś, nie reguluje narazie LPG ponieważ problem był na LPG i Benzynie, zobaczymy czy problem będzie się powtarzał, na pewno poczułem trochę więcej mocy pod pedałem, bo kopułka jak i palec były w dosyć kiepskim stanie, ale zobaczymy czy problem zniknie, a jeszcze jedno pytanie, czy ta osłona na kolektor wylotowy jest niezbędna? Bo trochę mocowania się poluzowały, a jedno, to na dole się oderwało nawet i troche grzechocze niemiło...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70219-strzela-szarpie-niema-mocy/#findComment-566820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
