Gość Dunek Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 Witam . Astra taty 1.7 dti ISUZU 2001r. przestala dzialać. Poszedlem do niej spróbować odpalić i jak sie kreci rozrusznikiem to lapie i zaraz gaśnie do tego jak sie przekreci zaplon to sie wlacza wentylator co troche na chwile jak sie wylaczy zaplon to dalej potrafi chodzic trzeba jeszcze raz przekrecic i wylaczyc to i wentylator sie wylaczy. Sprawdzilem błedy metodą gaz hamulec ale chyba nie ma bo wogole konrolka sie nie zaswieca nie miga . Oczytalem sie troche takich tematów jutro tam pojde i cos moze pogrzebie . Wiecie co to moze byc ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70252-problem-z-odpaleniem-i-dziwne-zachowanie-wentylatora-w-asrta-ii-17-dti-isuzu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 Czujnik temperatury sprawdz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70252-problem-z-odpaleniem-i-dziwne-zachowanie-wentylatora-w-asrta-ii-17-dti-isuzu/#findComment-566862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dunek Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 no wiem ale to chyba nic do odpalania nie ma ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70252-problem-z-odpaleniem-i-dziwne-zachowanie-wentylatora-w-asrta-ii-17-dti-isuzu/#findComment-566864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 No odpalanie to tez nie wiem,kiepsko znam diesle ale moze decydowac i dawce paliwa,ale napewno moze byc przyczyna załaczania wentylatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70252-problem-z-odpaleniem-i-dziwne-zachowanie-wentylatora-w-asrta-ii-17-dti-isuzu/#findComment-566936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Mialem podobnie jak aku mi padlo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70252-problem-z-odpaleniem-i-dziwne-zachowanie-wentylatora-w-asrta-ii-17-dti-isuzu/#findComment-566937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dunek Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Mialem podobnie jak aku mi padlo no akumulator padl od tego krecenia ale laduje sie i zobacze co dalej. Tylko czemu on nie zapala tylko zalapie jak sie kreci i zaraz gasnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70252-problem-z-odpaleniem-i-dziwne-zachowanie-wentylatora-w-asrta-ii-17-dti-isuzu/#findComment-567003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 A nie miga ci wtedy Check? Moze masz problem z immobiliserem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70252-problem-z-odpaleniem-i-dziwne-zachowanie-wentylatora-w-asrta-ii-17-dti-isuzu/#findComment-567058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dunek Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 dzis podlaczylem komputer no i podobno nie wysyla i nie odbiera syganlu z immobiliser co mam z tym zrobic ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70252-problem-z-odpaleniem-i-dziwne-zachowanie-wentylatora-w-asrta-ii-17-dti-isuzu/#findComment-567150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Po pierwsze sprawdzic czy do immo dobiega prad. Moze poprostu immo padlo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70252-problem-z-odpaleniem-i-dziwne-zachowanie-wentylatora-w-asrta-ii-17-dti-isuzu/#findComment-567194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dunek Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 a gdzie to jest ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70252-problem-z-odpaleniem-i-dziwne-zachowanie-wentylatora-w-asrta-ii-17-dti-isuzu/#findComment-567312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
