Gość grzes66 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Witam Chciałem pierwszy raz w tym aucie sam wymienić olej,ale śruba była tak mocno przykręcona,że obrobił się otwór na klucz ! Czy ktoś mi doradzi co zrobić ? Próbowałem różnymi "żabami" złapać po obwodzie i nic. kolega podpowiedział,żeby może dospawać łeb migomatem - czy to dobry sposób ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70290-obrobiona-%C5%9Bruba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 tak, dospawać (nakrętkę) i odkręcić kluczem normalnym specjalnie robią te pieprzone torxy żeby się wyrabiały   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70290-obrobiona-%C5%9Bruba/#findComment-567343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Nie wiem jak w tym przypadku,ale czasem sprawdza sie jedno mocne uderzenie młotkiem(z wyczuciem) przez "tepy"przecinak lub punktak do "poderwania"' śruby.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70290-obrobiona-%C5%9Bruba/#findComment-567348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Czasem tak, ale jak się nie ma porządnych bitów to po kilku wymianach oleju, korek nadaje się na śmietnik. Podczas spawania rozwali się uszczelka korka, więc będzie ciekł i najlepiej od razu mieć nowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70290-obrobiona-%C5%9Bruba/#findComment-567351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes66 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Czasem tak, ale jak się nie ma porządnych bitów to po kilku wymianach oleju, korek nadaje się na śmietnik. Podczas spawania rozwali się uszczelka korka, więc będzie ciekł i najlepiej od razu mieć nowy. Dziękuję ! Młotkiem to chyba trochę strach bo miska to kruche aluminium... Spróbuję podjechac gdzieś przyspawać nakrętkę i kupię nowy korek. W Vectrze B benz. kojarzę,że nie miałem problemów,ale korek chyba był wiekszy i większy-grubszy klucz tam wchodził...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70290-obrobiona-%C5%9Bruba/#findComment-567354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Korek tak siak do wymiany,Młotkiem w srube oczywiscie z wyczuciem i nie powinno byc problemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70290-obrobiona-%C5%9Bruba/#findComment-567355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Ja u siebie złapałem migomatem nakrętkę i odkręciłem w ten sposób. Teraz w zapasie jeździ ze mną korek spustowy na wypadek gdyby stary się już wyrobił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70290-obrobiona-%C5%9Bruba/#findComment-567358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Bo uszczelkę korka wymienia się za każdym odkręceniem.A po drugie nie dociąga się korka jak śruby koła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70290-obrobiona-%C5%9Bruba/#findComment-567366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 jak się nie ma porządnych bitów to po kilku wymianach oleju, korek nadaje się na śmietnik. uszczelkę korka wymienia się za każdym odkręceniem.A po drugie nie dociąga się korka jak śruby koła. to wyjasnia wszystko nie w korku wina ale narzedziach marnej jakosci i niewiedzy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70290-obrobiona-%C5%9Bruba/#findComment-567373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 No niestety większość mechaników posiada wiedzę na zasadzie by szanować robotę i bez młotka nie podchodzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70290-obrobiona-%C5%9Bruba/#findComment-567375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
