Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2007 Witam Kupiłem sobie Asterke i mam na klapie głupie napisy - niby nic wielkiego ale mi przeszkadza... Czy zna ktoś sposób żeby łatwo się ich pozbyć nie psując lakieru...? Znalazłem na forum jak łatwo usunąć klej (benzyna ekstrakcyjna), ale jest taki problem, że same napisy ciężko schodzą i zanim zostanie mi klej to mogę nie doczekać... Poza tym każda z liter jest naklejona osobno i jak próbuję odrywać to obdziera i odchodzą tylko skrawki... Z góry dzięki za pomoc i pozdro p.s. gdzie mogę kupić taką benzynę (ekstrakcyjną)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7030-usuwanie-naklejek-z-nadwozia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 27 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2007 castorama lub inny market budowlany lub sklep z farbami- tam dostaniesz benzyna ekstrakcyjna a co do naklejek to najlepiej robic to latem ustawic auto do slonca wtedy klej troche rozmeiknie dodatkowo wspomoc suzsarka lub opalarka (ale tu uwaga na lakier) i wtedy powinno zejsc tylko zastanow sie czy nie spotka cie mala niespodzianka ja malem podbnie zerwalem naklejki bo byly wiesnaickie ale potem sie okazalo ze w tym miejscu jest maly feler w lakierze a ze nie chcialo mi sie malowac calej klapa ze wzgeldu na koszta to poprostu nakleilem na to naklejka z forum:))))   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7030-usuwanie-naklejek-z-nadwozia/#findComment-296991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 27 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2007 dodatkowo wspomoc suzsarka lub opalarka (ale tu uwaga na lakier) Nie widzę innej sprawdzonej metody jak właśnie suszarka do włosów .Podgrzać i następnie ściągnąć naklejkę i benzyna ekstrakcyjna lub rozpuszczalnik uniwersalny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7030-usuwanie-naklejek-z-nadwozia/#findComment-296985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2007 Wielkie dzięki za pomoc... Właśnie tak się zastanawiałem nad suszarką ale było to opisywane przy ściąganiu naklejek z szyby i bałem się, czy będzie to bezpieczne dla lakieru... Co do uszkodzeń pod naklejką to wątpię aby takowe były ponieważ są to wąskie litery przyklejane osobno i raczej nic by się tym nie zasłoniło... Ja planuję za to zasłonić dwa opryski na masce (ktoś zamknął ją, gdy klema z akumulatora leżała na nim bo była odpięta i odbiło lakier) naklejką "dziura po kuli" - wiem, że może i wieśniackie ale lepsze to niż dwa bąble na masce...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7030-usuwanie-naklejek-z-nadwozia/#findComment-296979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość likosar Opublikowano 27 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2007 jedynie suszarka lub opalarka którą należy trzymać w pewnej odległości i naklejki schodzą bardzo dobrze , sam to już przetestowałem. Proszę jedynie dobrze dobrać temperaturę aby nie ugotować lakieru.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7030-usuwanie-naklejek-z-nadwozia/#findComment-296974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 27 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2007 Ja planuję za to zasłonić dwa opryski na masce (ktoś zamknął ją, gdy klema z akumulatora leżała na nim bo była odpięta i odbiło lakier) naklejką "dziura po kuli" - wiem, że może i wieśniackie ale lepsze to niż dwa bąble na masce... znam ten bol jamam tak na tylnej klapie tylko uwazaj jak bedziesz kupowal te nakljeki np. na allegro za pierwszym razem dostalem takie co po tygodniu zrobily sie rude kupilem nastepne i od roku jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7030-usuwanie-naklejek-z-nadwozia/#findComment-296886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2007 Benzyne estrakcyjna mozesz wziac od mamy/ciotki/sasiadki/szwagierki-pielegniarki. Mozesz tez uzyc czystego spirytusu,nie zawsze dziala,ale jak masz to probuj. Metoda z suszarka-pierwsze slysze,ale jak bede musial to skorzystam. ja mialem na szybie jakiegos tribala czy cos,ale bez problemu zeszlo,reka zdarlem.Ile kosztuja takie naklejki"dziura po kuli",gdzie je mozna dostac(szczegolnie Wrocław,jesli ktos z Was jest)i z czego sa zrobione,ze arkowi pordzewialy ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7030-usuwanie-naklejek-z-nadwozia/#findComment-296879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 27 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2007 tutaj http://www.allegro.pl/item289374911_naklejka_dziury_po_kulach_hit_.html ale tesa drogie czasami sa aukcje z pojedynczymi naklejkami po 1zl i to zalezy od papieru tandety poprostu zrobia sie od deszczu rude i z czasem rozkleja za te co mam teraz tezdalem po 1zl za sztuka i sa ok takze nie wiem czym sie kierowac przy wyborze bo kumpel tez kupil w takim sklepie tuningowym i stalo sie to samo a za 3 nalkeki mialdo zaplacenia 5zl nie mam wiec pojecia czemu jednesa gorsze od innach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7030-usuwanie-naklejek-z-nadwozia/#findComment-296878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 Benzynę ekstrakcyjną kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym, czasem można dostać też na stacji benzynowej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7030-usuwanie-naklejek-z-nadwozia/#findComment-255358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 Ja dostałem w myjni samochodowej specjalny płyn do usuwania takich nalepek. Działa ekstra. :-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7030-usuwanie-naklejek-z-nadwozia/#findComment-255355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
