Witam,
Problem występuje jak wciskam hamulec, auto hamuje ale przy samy dole jest odbicie ABS.
Pytanie gdzie mam szukać, pompa ABS? czujniki ABS, przewody?
Dodam, że ojciec wcześniej wymieniał mi cylinderek w tyle i podczas wymiany zauważył iż ten pierścień ABS tylnej osi był połamany( dokładnie ten plastyk, wokół był połamany)
Czy ktoś może mi wskazać co jest odbiciem ABS wciśniętego pedału ?
Pozdrawiam,
Ania
https://forum.opel24.com/topic/70421-odbija-hamulec-jak-peda%C5%82-jest-na-dole-abs-ale-dok%C5%82adnie-co/
  • 2 miesiące temu...
Wymieniane były może ostatnio tarcze albo klocki? Miałem coś takiego przez chwile gdy klocki się układały na tarczy po wymianie. Również się przejąłem.
Kontrolka od ABS się pali? Radzę zacząć od diagnostyki, a mianowicie od sprawdzenia odległości czujnika od koronki. Bo rozumiem, że pedał odbija przy małych prędkościach? Może są już wysłużone i czas na wymianę.
Nie wiem jak jest w Corsie ale w Sintrach takie objawy dają brudne kostki, czujniki, woda w kostkach i inne takie uniemożliwiające poprawne działanie czujników.
Łoooo teraz zobaczyłam jaki kotlet odgrzałeś.
  • 2 tygodnie później...
Dzięki za zainteresowanie problemem, w sumie może stary temat, ale problem wciąż nie rozwiązany:(
Tak jeżdżę buuu :((
kudi23 nie były wymieniane w ostatnim czasie ani klocki, ani tarcze;
-kontrolka ABS nie świeci się, tzn.żarówka sprawa(przy zapłonie zapala się);
Na diagnostyce pod komputerem nie ma błędów ABS.
Odbija dokładnie przy małych prędkościach, dosłownie jak się toczy, albo jak już zatrzymuje się
a mam jeszcze nogę na hamulcu, to wówczas mi odbija.
Nie mam części na podmianę, więc wszytko muszę kupić, jak wcześniej wspomniałam może to być:
-pompa ABS,
-czujniki,
-przewody,
-koronki;
-pierścień, na który stawiałam najbardziej i go wymieniłam i nic dalej to samo.
Większość forumowiczów zna ten ból wymieni parę części zanim dojdzie do sedna, więc u mnie już pierścień spadł z listy, co następne, koronki?
Któryś z czujników przy małej prdkości przekłamuje.
Miałem tak w starej beemce.ABS sie włączał przy predkości ok 5 km/h.
Pomogło czyszczenie koronek.
