Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 Witam Mam problem z moją zafirka z 2004 roku(silnik 2.0 DTI). Podczas jazdy zapala sie kontrolka na tablicy rodzielczej: autka z kluczykiem i auto wtedy staje sie bardzo słabe. Po zgaszeniu auta i ponownym zapaleniu kontrolka gaśnie ale po przejechaniu kilkunastu kilometrów znowu sie zapala:( Czy ktoś może wie jaka może być tego przyczyna?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7044-problem-z-zafira-20-dti-z-2004r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 Cytat Podczas jazdy zapala sie kontrolka na tablicy Musisz z czytać błędy ta kontrolka to słynny check engine !! odpowiadająca za wszystkie elektroniczne czujniki przepływki ABS itp tu jest jeden z tematów na ten temat ,a jest ich mnóstwo !!Więc poszukaj w wyszukiwarce http://forum.opel24.com/vectra-22-dti-utrata-mocy-vt11122.htm?highlight=kontrolka+hec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7044-problem-z-zafira-20-dti-z-2004r/#findComment-296824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 A wiesz może gdzie znajduje sie zawór egr z zafirze z 2004 r z silnikiem 2.0 DTI bo nie moge go znaleśc i wogóle jak go rozebrać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7044-problem-z-zafira-20-dti-z-2004r/#findComment-296768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 Cytat wogóle jak go rozebrać? Nie rozebrać tylko Wyjąć i wyczyścic . Zawór znajduje się pod osłoną śilnika . Czyli patrząc na silnik należy odkręcić te 4 śrubki i tam jest kolektor na którym znajduje sie EGR. http://forum.opel24.com/zafira-20dth-slabnie-na-3-tys-obrotow-vt8843,10.htm?highlight=#89325 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7044-problem-z-zafira-20-dti-z-2004r/#findComment-296615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 ...to może być też przepływka... Na pewno musisz podpiać się pod kompa - potem pogadamy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7044-problem-z-zafira-20-dti-z-2004r/#findComment-296596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2007 Też miałem ten problem, który powtarza się co kilka miesięcy. W warsztacie chcieli wymieniać przepływomierrz, zarory podciśnienia oraz EGR. Zakażdym razem co innego. Doszedłem metodą prób i błędów, że wystarczy wyczyścić przepływomierz. (w warsztacie mówią, że nie można tego robić). Ja czyściłem już trzykrotnie. (wd40). Działa bez zarzutu. Tylko jeden warunek - po wyczyszczeniu należy wykasować błędy. Pozdrawiam. (DTI 2003r) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7044-problem-z-zafira-20-dti-z-2004r/#findComment-296196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2007 ...ale co Ty chcesz czyścić w tym przepływomierzy?? Który element?? Ew. samo złącze można potraktować WD40 ale...nic więcej!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7044-problem-z-zafira-20-dti-z-2004r/#findComment-296172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 31 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2007 Młody17, brzoza, egr w zosce z 2004 jest na wierzchu bo tam jest elektroniczny a nie podcisnieniowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7044-problem-z-zafira-20-dti-z-2004r/#findComment-296148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 Cytat Witam Mam problem z moją zafirka z 2004 roku(silnik 2.0 DTI). Podczas jazdy zapala sie kontrolka na tablicy rodzielczej: autka z kluczykiem i auto wtedy staje sie bardzo słabe. Po zgaszeniu auta i ponownym zapaleniu kontrolka gaśnie ale po przejechaniu kilkunastu kilometrów znowu sie zapala:( Czy ktoś może wie jaka może być tego przyczyna?? Witam przyczyna może być zawór sterowania turbiny albo tak jak wcześniej ktoś napisał przepływomierz wiec warto go faktycznie przmyć jakims preparatem do czyszczenai przepustnic czy gazników i ewentualnie sprawdzić czy wężyki od podciśnienia nie są przerwane no i przede wszystkim podłaczyć pod komputer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7044-problem-z-zafira-20-dti-z-2004r/#findComment-295867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 Cytat Młody17, brzoza, egr w zosce z 2004 jest na wierzchu bo tam jest elektroniczny a nie podcisnieniowTen sam silnik a zawór już inny Szybko coś zmieniają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7044-problem-z-zafira-20-dti-z-2004r/#findComment-295848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
