Corsa B wyciek oleju z..? No właśnie z czego..
Cześć, mam do Was pytanie. Jak w temacie jestem właścicielem Corsy B i mam malutki problem. Ciężko jest mi wytłumaczyć zaistniałą sytuację więc posiłkuje się zdjęciami. Zaznaczyłem kółkiem element, o który mi chodzi, jest z niego ewidętny wyciek. On posiada 4 wężyki i tylko z czwartego bardzo łatwo schodzi ta gumka i leje olej, pod spodem części też był olej, ale nie mam pewności czy jest to wynikiem po prostu ściekania oleju czy tak również coś leje. Olej z tego raz kapie raz nie. Pytanie do Was co to jest za element, czy naprawa jest kosztowna i trudna w wykonaniu? Kolejna rzecz która mnie nurtuje to zaraz po odpaleniu słychać jakby przepływającą gdzieś wodę, później się to uspokaja, ale zaraz po odpaleniu jest to słyszalne, a silnik jak jest zimny również klekocze lekko.
Z góry dzięki za pomoc!
https://forum.opel24.com/topic/70479-corsa-b-wyciek-oleju-z-no-w%C5%82a%C5%9Bnie-z-czego/
To cewka dis.Pod nim jest zaslepka , a niej oring i zobacz czy nie przepuszcza.,
Jezeli chodzi o przelewy,nie była wymienia pompa wody,terostatat?trzeba dobrze odpowietrzyc, w skrajnym przypadku UPG.
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/70479-corsa-b-wyciek-oleju-z-no-w%C5%82a%C5%9Bnie-z-czego/#findComment-569514
Taki często dzieje sie po wymianie termostatu.
Zapowietrzony układ.
Spróbuj odpowietrzyć przez czujnik temperatury.
https://forum.opel24.com/topic/70479-corsa-b-wyciek-oleju-z-no-w%C5%82a%C5%9Bnie-z-czego/#findComment-569519
Czyli sprawdzić uszczelnienie cewki, ok później sprawdzę, a co do termostatu nie wiem, kupiłem auto ponad pół roku temu i jak na razie nic nie wymieniałem.
https://forum.opel24.com/topic/70479-corsa-b-wyciek-oleju-z-no-w%C5%82a%C5%9Bnie-z-czego/#findComment-569522
Nie cewki,cewke musisz zdemontowac a pod nią jest zaslepka(tez zdemontowac) a na niej oringWymienic i powinno byc dobrze.
Od poczatku sie przelewało?Płynu nie ubywa?
https://forum.opel24.com/topic/70479-corsa-b-wyciek-oleju-z-no-w%C5%82a%C5%9Bnie-z-czego/#findComment-569525
