czyszczenie EGR silnik z17DTL
Koledzy czy ktoś z was czyścił lub widział manual do czyszczenie zaworu egr w silniku Z17DTL astra H? Z tego co oglądałem ten egr to jest przy nim trochę roboty. Lepiej grzebać samemu czy dać do mechanika bo może cena usługi jest nie wielka i szkoda się babrać ?
https://forum.opel24.com/topic/70480-czyszczenie-egr-silnik-z17dtl/
  • Odpowiedzi 26
Najlepiej zrobić to samemu, w warsztacie zrobią na szybko za pomocą jakiegoś preparatu i wszystko spłynie przez silnik.
Roboty trochę jest, mi zajęło to ok. 5h. Do odkręcenia jest w sumie ok 18-20 śrób zanim uda się zdemontować EGR. Ilość nagaru jaki tam się znajdował po 240tyś przebiegu przerósł moje oczekiwania.
https://forum.opel24.com/topic/70480-czyszczenie-egr-silnik-z17dtl/#findComment-569619
Koledzy pytałem mechanika i powiedział mi że 50zł bierze. Jesli jednak mówicie że 5-6h to wydaje mi się że to będzie po łebkach zrobionę tak jak mówicie. Czy trzeba coś dokupić jakieś uszczelki ? W opisie jest że miał problemy z zapaleniem czy równiez mieliście tak po wyczyszczeniu egr?
https://forum.opel24.com/topic/70480-czyszczenie-egr-silnik-z17dtl/#findComment-569632
Mi tez odpalił bez problemu.Istotne bys nie ruszał nic w kolektorze doltowym.Jezeli bardzo zasyfiony kolektor dolotowy to tez do wyczyszczenia by nie staneły klapy wirowe(u mnie tak było)
https://forum.opel24.com/topic/70480-czyszczenie-egr-silnik-z17dtl/#findComment-569783
Przestawic nic, ale nie wolno ruszac nagaru w kolektorze.Przy demontazu egr nalezy pilnowac by nie spadł oring od płynu.
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/70480-czyszczenie-egr-silnik-z17dtl/#findComment-569818
