Gość mk5 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 U mnie wyczyszczenie nie miało zadnego wpływu,nie był specjanie nawet brudny.Kanały były jeszcze drożne. Ale moim zdaniem warto czyscic,nie chodzi juz o samą prace silnika ale ze ten syf i nagar powoduje zatarcie klap wirowych a ich wyczyszczenie to dopiero jazda(wymontowanie i zamontowanie) PsPowodem moim czyszczenia egr, była czarna zasłona dymna za mną.Po wyczyszczeniu egr nic sie nie zmieniło,ale okazało sie ze klapy wirowe zatarte i po ich ruszeniu dymi jeszcze, ale zdecydowanie mniej(bez zasłony)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70480-czyszczenie-egr-silnik-z17dtl/page/2/#findComment-569883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 U mnie też nie było żadnej różnicy po przeczyszczeniu ale EGRa nie miałem jeszcze całkiem zapchanego i miał przelot.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70480-czyszczenie-egr-silnik-z17dtl/page/2/#findComment-569887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matekogon Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 Koledzy może głupie pytania zadaję ale nie jestem mechanikiem a lubię czasem grzebnąć w aucie i nie chciał bym się uziemić przez przypadek. Więc zapytam jeszcze dlaczego nie można ruszyć nagaru w kolektorze ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70480-czyszczenie-egr-silnik-z17dtl/page/2/#findComment-569901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 (edytowane) Sam dokładnie nie wiem,znajomy mechanik mi zabronił,prawdopodobnie zeby nic nie podłazło nic pod zawory.Najlepiej jak bys miał kompresor zeby dobrze przedmuchac. Ogólnie nie masz sie czego bac.Upuszczasz troche płynu ,potem odkrecasz przepusnice.Nastepnie obudowe z egr.i rure łaczacą obudowe egr z kolektrorem dolotowym. W kolektorze bedzie troche syfu ale tego nie ruszac. Oczywiscie aku trzeba zdemontowac Edytowane 26 Stycznia 2015 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70480-czyszczenie-egr-silnik-z17dtl/page/2/#findComment-569903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matekogon Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 To chyba się wezmę za ten egr bo jadąc autostradą powyżej 120km wali mi błędem P0400-5A i nie da się jeździć, mułowate auto   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70480-czyszczenie-egr-silnik-z17dtl/page/2/#findComment-569904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 Wyczyscic nigdy nie zaszkodzi,tym bardziej ze nie jest trudna czynnosc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70480-czyszczenie-egr-silnik-z17dtl/page/2/#findComment-569906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zako Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 Dokładnie.Chodzi o chwilowe podwieszenie zaworu(zaworów)przez zassany z dolotu nagar.U mnie po zablokowaniu i rozruszaniu klap-bez rozbierania kolektora, musiałem krecic dłużej ,ok 10 sek zanim załapał.Jak zapalił pracował jak dawniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70480-czyszczenie-egr-silnik-z17dtl/page/2/#findComment-569907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 matekogon tu masz http://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1028608 zako u mnie trzeba było moczyc klapy by ruszyły.Co ciekawe nie czuje róznicy po rozruszaniu poza brakiem okresowych zasłon dymnych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70480-czyszczenie-egr-silnik-z17dtl/page/2/#findComment-569908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matekogon Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 Koledzy a jeszcze się uczepię tego kolektora czy on może zarosnąć całkowicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70480-czyszczenie-egr-silnik-z17dtl/page/2/#findComment-569911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 Chyba całkowicie to nie .chyba ze w skrajnym przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70480-czyszczenie-egr-silnik-z17dtl/page/2/#findComment-569979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
