Gość Wojtek1972
Witajcie. Dziwna sprawa. Odpiąłem wtyczkę od tylnych świateł, wymieniłem żarówkę. Podpinam wtyczkę a tu zonk. Nic nie świeci po stronie od pasażera. Podpinając wtyczkę odwrotnie świecą się światła cofania i stopu. Podpinając prawidłowo wtyczkę nic się nie dzieje. Możecie mi pomóc? Bardzo dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/70493-opel-astra-f-problem-z-tylnymi-%C5%9Bwiat%C5%82ami/
Gość Wojtek1972
Słyszał słyszał ale przed wymianą żarówki wszystko hulało. Chciałem wymienić tylko żarówkę od przeciwmgłowych tylnych. Przed wymianą świeciły drogowe ale brakowało przeciwmgłowego. Postanowiłem wymienić przed przeglądam a potem to już opisałem powyżej. Ktoś potrafi mi pomóc?
Edytowane przez Wojtek1972
https://forum.opel24.com/topic/70493-opel-astra-f-problem-z-tylnymi-%C5%9Bwiat%C5%82ami/#findComment-569778
Jak wyjmowałeś żarówkę od stopu i postojówek (tą dwuwlóknową) to sprawdź czy aby na pewno jest dobrze włożona.
Styki w wtyczce lampy przeczyść przy okazji bo może nie łączy.
https://forum.opel24.com/topic/70493-opel-astra-f-problem-z-tylnymi-%C5%9Bwiat%C5%82ami/#findComment-569784
Gość Wojtek1972
Tylko wypiąłem wtyczkę i wsadziłem żarówkę do przeciwmgłowych prawej lampy, podpiąłem i nie działało. Postojowe i stopu nie były ruszane :)
https://forum.opel24.com/topic/70493-opel-astra-f-problem-z-tylnymi-%C5%9Bwiat%C5%82ami/#findComment-569785
Gość Wojtek1972
Żarówka została wyciągnięta i nie działa niestety a ponad to przestało świecić światło cofania w tej samej lampie :/ Okazało się że żarówka nie wiem jakim cudem od drogowych z tyłu była spalona a przed wymianą wszystko działało. Ściągnąłem tą plastikową obudowę z drugiej strony żeby zobaczyć jak to wygląda i światło drogowe zgasło i nie świeci a w tej lampie światło cofania działa. :/ Możliwe jest że te blaszki w prawej lampie są źle popodginane w tej chwili?
https://forum.opel24.com/topic/70493-opel-astra-f-problem-z-tylnymi-%C5%9Bwiat%C5%82ami/#findComment-569795
