Gość Skader Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 Witam .Do niedawna bylem szczesliwym posiadaczem Astry G 2.0 dtl. Okolo miesiaca temu podczas postoju w korku zaswiecil mi sie check. Okazało sie ze Jest blad p0400- egr i P01125 chyba .Silnik mul jak cholera ledwo mozna ruszyc z miejsca . Po usunieciu bledu jazda probna. Wszystko jest dobrze do puki silnik jest zimny i nie zdejmuje sie nogi z gazu. Po zdjeciu nogi z gazu zapala sie check. Po przyspieszeniu check gasnie. Egr czyszczony, działa poprawnie. Pompa vac tez dziala poprawnie. Nw co sie dzieje . Układ podcisnienia szczelny. Przepływomierz wymieniony na nowy . Dalej to samo . Czujnik cisnienia doladowania tez wymieniony . nie mam pojecia juz co moze byc tego przyczyna . prosze o pomoc Pomoze ktos ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70514-astra-g-20-dtl-p0400-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 (edytowane) Przeplywomierz oryginalny? Odepnij go i sproboj sie przejechac. Jaki przebieg twojej Asterki? Znajomy mial podobnie w viki b z silnikiem 2.0 dti. Okazalo sie ze problemem byl czujnik walu. Nowy boschowski za 120 zl zalatwil sprawe Edytowane 27 Stycznia 2015 przez Cris91   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70514-astra-g-20-dtl-p0400-pomocy/#findComment-570073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Skader Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 Przeplywomierz orginalny. Po odpieciu wwala sie check i nie ma mocy wog Drazni mnie to bo zawsze jak zdejme noge z gazu to sie zyd zaswieci i nie ma mocy . Jak dodasz gazu to juz gasnie i poszla A dzisiaj ktos mi powiedzial ze moze byc problem z elektro zaworami strujacymi niby wszystkie działaja jak to sprawdzic ? A co do tego czujnika na wale to gdzie on jest ? A co do opisu kodu bledu jest takie cos P0400 problem 2 krytycznego ukladu czy jakos tak nie pamietam dokładnie A co do przebiegu jest 246 tys niby nie duzo ale   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70514-astra-g-20-dtl-p0400-pomocy/#findComment-570107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 To jest taki sam silnik jaki jest w Vectrze czyli 101km?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70514-astra-g-20-dtl-p0400-pomocy/#findComment-570124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Skader Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 (edytowane) To jest taki sam silnik jaki jest w Vectrze czyli 101km?Ten sam tylko 101 ma IC a moja nie posiada Edytowane 28 Stycznia 2015 przez Skader   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70514-astra-g-20-dtl-p0400-pomocy/#findComment-570138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Poczytaj sobie gdzie jest ten czujnik walu. Mi sie cos kojarzy ze jak masz egr od przodu to pod nim trzeba szukac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70514-astra-g-20-dtl-p0400-pomocy/#findComment-570174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Skader Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Poczytaj sobie gdzie jest ten czujnik walu. Mi sie cos kojarzy ze jak masz egr od przodu to pod nim trzeba szukac Znalazłem jest pod egr wlasnie z przodu, ale jak go sprawdzic czy jest dobry ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70514-astra-g-20-dtl-p0400-pomocy/#findComment-570179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Musisz sprawdzić jego rezystensje aczkolwiek nie zawsze pomiar jest wiarygodny. Najlepiej jest podmienić. Nie mam kogoś z podobnym silnikiem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70514-astra-g-20-dtl-p0400-pomocy/#findComment-570185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Skader Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 W tym problem ze nie Kurcze a jak nie to to co moze byc ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70514-astra-g-20-dtl-p0400-pomocy/#findComment-570188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Obydwa błędy związane są z układem podciśnieniowym. Zobacz to. http://forum.samnaprawiam.com/czyszczenie-ukladu-podcisnien-opel-20-dti-vt2078.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70514-astra-g-20-dtl-p0400-pomocy/#findComment-570189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
