Złe wskazania wskażnika temperatuty
Witam. Mam problem ze wskaźnikiem temperatury w ASTRZE I. Nagle wskaźnik zaczął pokazywać temperaturę o 10 stopni mniej. Wskazówka dochodzi do 80 i oscyluje sobie tak jak to ma być, czyli trochę powyżej i spada troch poniżej. Na wszelki wypadek wymieniłem termostat, sprawdziłem czujnik i wyczyściłem dość czysty układ chłodzenia. Po zmasowaniu kabla łączącego czujnik i wskaźnik wskazówka wychyla się na maksa.
Może ktoś miał już taki przypadek? A może ktoś kiedyś naprawiał sam wskaźnik?
https://forum.opel24.com/topic/7056-z%C5%82e-wskazania-wska%C5%BCnika-temperatuty/
Naprawiałem wskaźnik, ale u mnie objawy były trochę inne. Czasami pokazywał zaniżoną temperaturę - ledwo za niebieskie wskazówka się wychylała- czasami wogóle nie drgnęła, później znowu na niebieskim a czasami zupełnie dobrze. Jeśli szwankują wskazania paliwa sprawdź stabilizator napięcia - zasilający obydwa wskaźniki. Jeszcze jedno, sprawdź przy jakich wskazaniach wlącza się wentylator to da już jakiś obraz.
https://forum.opel24.com/topic/7056-z%C5%82e-wskazania-wska%C5%BCnika-temperatuty/#findComment-296705
Warto dokładnie oglądnąć sam czujnik. Spotkałem się z przypadkiem, gdzie plastikowy kołnierz środkowego "sworznia" czujnika pękł, co prowadziło do schładzania termistora. Efekt był identyczny jak u autora wątku, tylko temperatura była znacznie bardziej zaniżona i oscylowała wokół 50°.
https://forum.opel24.com/topic/7056-z%C5%82e-wskazania-wska%C5%BCnika-temperatuty/#findComment-296643
Wentylator załancza się prawidłowo to znaczy kiedy wskaźnik pokazuje około 100 stopni. Właśnie po tym wywnioskowałem że wskaźnik szwankuje. Czujnik też wymieniałem przed sklepem i było to samo a więc oddałem bo po co inwestować niepotrzebnie.
Jedynym elementem którego nie sprawdzałem to właśnie ten stabilizator.
https://forum.opel24.com/topic/7056-z%C5%82e-wskazania-wska%C5%BCnika-temperatuty/#findComment-296608
sprawdzenie stabilizatora to będzie najprostsza czynność wśród tych, które wykonałeś:wink: Odłącz przewód od czujnika i sprawdź czy między mim, a masą jest napięcie 10V. Jeśli jest to OK. Chociaż IMHO uszkodzenie stabilizatora powodowało by albo całkowity brak wskazań, albo ich zawyżanie. Sprawdzić warto.
https://forum.opel24.com/topic/7056-z%C5%82e-wskazania-wska%C5%BCnika-temperatuty/#findComment-296595
Zobacz co było u mnie , namęczyłem się zdrowo, żeby do tego dojść i naprawić od tamtego czasu jest ok
http://forum.opel24.com/bledne-wskazania-temperatury-vt4298.htm
https://forum.opel24.com/topic/7056-z%C5%82e-wskazania-wska%C5%BCnika-temperatuty/#findComment-296553
Witam wszystkich.Ja mam problem w astrze 2.0 8v mianowicie wskażnik temperatury pokazuje mi cały czas 100-105 stopni a powietrze leci chłodne z nawiewów.Nie wiem co jest grane.Jeżeli ktoś może cos doradzić to będę bardzo wdzięczny.
https://forum.opel24.com/topic/7056-z%C5%82e-wskazania-wska%C5%BCnika-temperatuty/#findComment-296330
przy wyłączonym zapłonie też tak pokazuje, czy może od razu po włączeniu zapłonu leci na te 100 stopni?
https://forum.opel24.com/topic/7056-z%C5%82e-wskazania-wska%C5%BCnika-temperatuty/#findComment-296252
już opanowałem sytuacje.okazało się że mam za mało płynu w układzie i po dolaniu jest wszystko ok.
https://forum.opel24.com/topic/7056-z%C5%82e-wskazania-wska%C5%BCnika-temperatuty/#findComment-296136
  • 1 miesiąc temu...
Pozwole sie odpiac pod temat.
Przy jakiej temperaturze powinien sie wlaczyc wentylator?
Ew jak sprawdzic czyw wentylator sie wlaczy ( co i gdzie smostkowac bo nie umiem w ksiazce znalesc ani slowa o wentylatorze)
Wskaznik pokazał mi prawie 100 st a wentylator ciagle sie nie wlaczal, wiec wylaczylem auto.
https://forum.opel24.com/topic/7056-z%C5%82e-wskazania-wska%C5%BCnika-temperatuty/#findComment-288873
