Quickheat odłączenie. bardzo niskie ładowanie.
Gość mateusz007007
Witam, w mojej asi było bardzo niskie ładowanie w zimne dni, które po nagrzaniu się auta wzrastało do ok. 13.8. Ładowanie spadało do tak niskiego poziomu ok.10.8, że przestawał działać nawiew oraz ogrzewanie tylnej szyby. Auto poszło do elektryków którzy wymienili mostek w altku i wszystko miało być w porządku. Ale nie jest. Efekt jest taki, że auto trochę wyżej ładuje jak się nagrzeje ale na zimnym ładowanie na poziomie 10.8. Sam wyczytałem, że może to być wina quickheat jednak nie mogę znaleźć dokładnie który bezpiecznik za to odpowiada i gdzie on się dokładnie znajduje.
Proszę o podpowiedzi co może być przyczyną.
P.S. jest to mój pierwszy temat więc proszę o wyrozumiałość jeśli coś źle zrobiłem.
https://forum.opel24.com/topic/70583-quickheat-od%C5%82%C4%85czenie-bardzo-niskie-%C5%82adowanie/
Jeżeli masz z tyłu dużą skrzynkę z bezpiecznikami, to wyciągasz tam bezpiecznik nr 14 i po problemie... sam robiłem to w tamtym tygodniu :D..., jest tylko jeden problem nie wiem czy ten bezpiecznik nie odpowiada też za klakson, bo mi przestal działać i w sumie nie wiem czy od tego bezpiecznika, bo tego jeszcze nie sprawdzałem... czy CIM mi siada ;D.
Druga metoda, to zdejmujesz tunel srodkowy, te plastiki gdzie jest ręczny i biegi i odłączasz wtyczkę od Quickheata, jest ona zlokalizowana w tunelu od strony pasażera mniej wiecej 15-20 cm od przodu plastiku.
pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/70583-quickheat-od%C5%82%C4%85czenie-bardzo-niskie-%C5%82adowanie/#findComment-570587
Gość mateusz007007
Mówisz o bezpieczniku nr. 14?
Ten bezpiecznik ma 7,5a. Wątpliwe żeby taki mały bezpiecznik odpowiadał za grzałkę.co do kolegi wyżej nie ma tam opisanego mojego problemu. System ma szybciej ogrzewać auto a u mnie w konsekwencji wyłącza się nawiew.
https://forum.opel24.com/topic/70583-quickheat-od%C5%82%C4%85czenie-bardzo-niskie-%C5%82adowanie/#findComment-570593
Owszem nie ma tam odpowiedzi, ale jest podpowiedź w jaki sposób wymusić aby podgrzewacz się nie włączył. Czyli ustaw temperaturę na LO a podgrzewacz nie powinien się włączyć, wówczas sprawdzisz czy jest lepsze ładowanie.
http://forum.opel24.com/topic/57730-problem-z-ladowaniem-akumulatora-astra-h-17-cdti/
https://forum.opel24.com/topic/70583-quickheat-od%C5%82%C4%85czenie-bardzo-niskie-%C5%82adowanie/#findComment-570613
Gość mateusz007007
Całkowite wyłączenie nawiewu nic nie daje. Auto nadal nisko ładuje. Jednak na innym forum czytalłem, że grzałka pomimo to może grzać tzn. jest po prostu popsuta.
https://forum.opel24.com/topic/70583-quickheat-od%C5%82%C4%85czenie-bardzo-niskie-%C5%82adowanie/#findComment-570623
Odłącz bezpiecznik FB4 on jest bezpośredni od nagrzewnicy 100A.
Blaszkowy bezpiecznik pod maską obok zbiornika płynu 4 od strony zbiornika.
https://forum.opel24.com/topic/70583-quickheat-od%C5%82%C4%85czenie-bardzo-niskie-%C5%82adowanie/#findComment-570625
Poczytaj o obsłudze klimy.
http://forum.opel24.com/topic/413-obsluga-climatronica/
https://forum.opel24.com/topic/70583-quickheat-od%C5%82%C4%85czenie-bardzo-niskie-%C5%82adowanie/#findComment-570632
Dokładnie tak. Wyjęcie go spowoduje brak Quickheat'a :). Sprawdzone.
Btw. a po co ma odpowiadać za grzałkę?. Wystarczy że odpowiada za sterownik grzałki :) i już po problemie.
https://forum.opel24.com/topic/70583-quickheat-od%C5%82%C4%85czenie-bardzo-niskie-%C5%82adowanie/#findComment-570645
Przez to ma odłączyć bezpiecznik FB4.
Jeśli nie będzie poprawy alternator do ponownego sprawdzenia,ew.instalacja.
https://forum.opel24.com/topic/70583-quickheat-od%C5%82%C4%85czenie-bardzo-niskie-%C5%82adowanie/#findComment-570648
