Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 czesc, mam ostatnio problem: jak rano jade do praczy to oczywiscie ogrzewanie mam ustawione na przednia szybe, by nie parowala, no i aby bylo cieplej Na polu jest jakas temperatura ok -1 - -5 stopni w dzien. zostawiam potem samochod w pracy na parkingu na 8 godzin, wracam a przednia szyba od srodka jest zamarznieta ze szronem - no i musze skrobac i odmrazac. Wieksze to mrozenie jest gdy powietrze jest tylko brane do wentylacji (ogrzewania) ze srodka samochodu, ale jak jest brane z zewnatrz to takze szyba sie zamraża. Jest to dosc upierdliwe, gdzyz jak pisalem trzeba drapac szybe no i czekac zanim odmrozi sie. Rafal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7059-corsa-b-mro%C5%BCenie-przedniej-szyby-od-%C5%9Brodka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 Masz wilgotny filtr przeciwpyłkowy, wymień go.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7059-corsa-b-mro%C5%BCenie-przedniej-szyby-od-%C5%9Brodka/#findComment-296757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 hmm, dopiero go wymienialem w wakacje Rafal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7059-corsa-b-mro%C5%BCenie-przedniej-szyby-od-%C5%9Brodka/#findComment-296753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 No to coś Ci sie na niego leje i dlatego jest zawilgotniały.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7059-corsa-b-mro%C5%BCenie-przedniej-szyby-od-%C5%9Brodka/#findComment-296742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 No to coś Ci sie na niego leje i dlatego jest zawilgotniały. ok, dzieki, jutro postaram sie tam dostac i zobaczymy czy jest ciezki czy nie - moze byc mokry... bo przeciez chyba on w miare nie jest tam od gory zabezpieczony Rafal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7059-corsa-b-mro%C5%BCenie-przedniej-szyby-od-%C5%9Brodka/#findComment-296736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 Ten plastik od góry przykrywa go na tyle dobrze, ze bezpośrednio nie powinno sie na niego nic lać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7059-corsa-b-mro%C5%BCenie-przedniej-szyby-od-%C5%9Brodka/#findComment-296730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 Witam, miałem to samo przez parę pierwszych dni mrozu ale jest na to bardzo prosty sposób na który wpadłem i o mało się nie przewróciłem... a mianowicie jak już dojedziesz na parking i wnętrze auta jest nagrzane zostaw uchyloną (dosłownie 2mm) szybę - całe wilgotne powietrze uchodzi nie mając się jak skroplić na szybie nagrzanej nawiewem i nie ma co marznąć pozdr!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7059-corsa-b-mro%C5%BCenie-przedniej-szyby-od-%C5%9Brodka/#findComment-296649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 w00jtas, ten Twój sposób znany jest od wielu lat więc Ameryki nie odkryłeś . U mnie nie trzeba otwierać okna i nie paruje więc u z tym parowaniem szyb u rafal17 jednak coś nie tak. Też jestem za tym że to mokry filtr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7059-corsa-b-mro%C5%BCenie-przedniej-szyby-od-%C5%9Brodka/#findComment-296611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PioGor Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 filtr jest i tak wilgotny jest na podszybiu a w zimie pod wycieraczkami jak odsnieżasz auto lezy snieg i wali go tam ale wymiana filtra nic nie da Miałem corse i mam teraz vectre i co szlak mnie trafia to samo Sąsiad mówi ze to te welurowe dywaniki że jest wilgoć pod nimi wali pod nie gazety moze pomaga Musze kupic gumowe Dużo osób pisze że ten typ tak ma Nie wiem może odparowniki gdzieś pozatykane przecież musi to gdzieś odparować jak jest zamknięty Pracuje nad tym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7059-corsa-b-mro%C5%BCenie-przedniej-szyby-od-%C5%9Brodka/#findComment-295335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
