Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 Witam MIstrzów w tematyce LPG Panowie vectra 1,6 16 v mam nastepujące problemy strzały z filtra powietrza pojechałem odstawić auto do serwisu Opla aby wyregulować gaz wymienic swiece itd . diagnoza zbyt duże spalanie oleju i nic nie zrobiono podpowiedziano iż trzeba wymienić uszczelniacze pierścienie przejechałem już ponad 2000km od wymiany oleju i filtra olej w małej mierze ubywa na gazie normalnie sie zachowuje tzn spalanie około 8 l do 9 l ( delikatnie odkryta uszczelka przy filtrze wtedy nie strzela ) wymieniana była uszczelka pod głowicą koleś jechał z Warszawy prawie bez płynu w chłodnicy, bardzo was proszę o pomoc co w takiej sytyuacji zrobić gdyż pojęcie mam 20% w tym przypadku co dalej i jedno jeszcze czy jest możliwość uzyskania duplikatu montażu butli homologacji papierów brak butla ważna do 2014. Dziekuje za odpowiedz z góry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7065-regulacja-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2008 Witam ale kiepsko to widze silnik masz zamordowany przy zdjetej glowicy nalezalo wymienic uszczelniacze na zaworach to by na jakis czas pomoglo ale skromnie homologacji nie mozna ottwozyc Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7065-regulacja-gazu/#findComment-296067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gines Opublikowano 3 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2008 sprawdź przewody wysokiego napięcia i świece.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7065-regulacja-gazu/#findComment-295660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 Witam ale kiepsko to widze silnik masz zamordowany przy zdjetej glowicy nalezalo wymienic uszczelniacze na zaworach to by na jakis czas pomoglo ale skromnie homologacji nie mozna ottwozyc Pozdrawiam Przyjacielu jak jesteś w temacie to powiedz mi jeszcze taką rzecz najwyrażniej czeka mnie wymiana butli aby przeszło mi auto przegląd tak to mam rozumieć dzieki za odpowiedz http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7065-regulacja-gazu/#findComment-295308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość roko Opublikowano 8 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2011 papiery do butli da sie odtworzyć,pod warunkiem że jest polska i masz ja wbitą do dowodu :rolleyes: :rolleyes:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7065-regulacja-gazu/#findComment-412844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KS2507 Opublikowano 11 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2011 papiery do butli da sie odtworzyć,pod warunkiem że jest polska i masz ja wbitą do dowodu :rolleyes: :rolleyes: Nie ważne czy butla jest wbita w dowód czy nie,jeśli ma jeszcze ważność to musisz skontaktować się z producentem butli i ta firma wystawi ci duplikat koszt ok 50 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7065-regulacja-gazu/#findComment-413170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
