Gość dropthebomb Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 witam szwagrow, szukam porady...wiem, ze temat braku ogrzewania byl juz walkowany 100 razy, ale zrobilem juz wszystko co moglem i dalej lipa! Pacjent to corsa d z 2007r z silnikiem 1.2. Jak w temacie, po kupieniu auta zauwazylem, ze ogrzewanie niezbyt dziala, zajzalem na forum i na pierwszy ogien poszla wymiana plynu-i nic! Troche mocniej pogrzebalem i wylecial termostat z kroccem-dalej nic! Po dalszym studiowaniu forum poleciala pompa wody bo i tak slychac bylo lozysko wiec wsadzilem nowa-i dalej nic! powietrze leci chlodne, jedynie przy daniu ostro po gazie leci w miare cieple. Dalej moze to byc zapchana nagrzewnica albo jakas banka powietrza utknela i nie da jej sie odpowietrzyc. Slyszalem tez o jakims tajemniczym zaworze, ale nawet nie wiem gdzie on jest i jak wyglada. Chcialbym w miare mozliwosci uniknac rozbierania calej deski zeby dostac sie do nagrzewnicy. dodam ze auto sie nie grzeje i nie gubi plynu. Z gory dzieki za sugestie i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70698-corsa-d-dramat-z-ogrzewaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 W początkowych CD kończył się trybik w nagrzewnicy (ukręcała się ośka). Jedyny sposób na sprawdzenie to głęboki ,,nurek" pod deskę rozdzielczą,a jeśli będzie trafione to nagrzewnica do wymiany,chyba że pojawiły się jakieś zestawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70698-corsa-d-dramat-z-ogrzewaniem/#findComment-571748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dropthebomb Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 ok, dzieki, ale czego tam mam szukac? z ktorej strony i jak poznam, ze jest uszkodzony?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70698-corsa-d-dramat-z-ogrzewaniem/#findComment-571751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 Tu masz foto:http://img12.allegroimg.pl/photos/oryginal/50/07/54/26/5007542638   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70698-corsa-d-dramat-z-ogrzewaniem/#findComment-571760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dropthebomb Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 dzieki, chodzi o ten bialy polokragly trybik polaczony z linka? gdybys jeszcze mogl powiedziec czy dokopie sie do niego od strony pasazera czy kierowcy? i czy duzo dlubania zeby sie do tego dobrac?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70698-corsa-d-dramat-z-ogrzewaniem/#findComment-571762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 Nie wiem jak w Corsie D ale w Renault Megane I generacji robota zajeła około 4h;) myśle że tu może być podobnie tzn. demontaż z montażem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70698-corsa-d-dramat-z-ogrzewaniem/#findComment-571771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 Ten trybik dostępny jest od strony kierowcy. Zobacz również czy nie załamała się linka od sterowania tym trybikiem- częsta sprawa. Załamuje się najczęściej przy panelu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70698-corsa-d-dramat-z-ogrzewaniem/#findComment-571773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dropthebomb Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 wlasnie wracam z nurkowania pod deske i czegos tu nie rozumiem, trybik ze zdjecia znalazlem, ale sluzy on do sterowania kierunkiem strumienia powietrza, a nie jego temperatura wiec jaki to ma zwiazek? dodam ze trybik dziala bez zarzutu, krece pokretelkiem od ustawiania gdzie ma leciec powietrze i trybik ladnie zmienia pozycje...cos pomylilem, bo juz nie wiem o co chodzi z tym trybikiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70698-corsa-d-dramat-z-ogrzewaniem/#findComment-571839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 Ruszaj pokrętłem ciepło/ zimno i obserwuj który trybik się wtedy porusza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70698-corsa-d-dramat-z-ogrzewaniem/#findComment-571860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dropthebomb Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Wiec pokrętło znalezione, dwa trybiki jeden z linka porusza drugim i wyglada na to, ze z nimi wszystko ok! Co to jeszcze może być? Jakiś bezpiecznik? korek od zbiorniczka wyrównawczego? To ze nie mam wogole filtra kabinowego? Już mi ręce opadają! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70698-corsa-d-dramat-z-ogrzewaniem/#findComment-572943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
