Gość krzysiekAGILA Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 zakupiłem ten sterownik http://allegro.pl/sterownik-zamka-centralnego-pilot-metal-migacze-i5040794832.html i chcę podłączyć również szyby tylko niewiem czy mam moduł komfortu i niewiem czy bez tego się da to zrobić jak myślicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70723-elektryczne-domykanie-szyb-w-agili/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 Jeśli przytrzymasz dłużej przycisk zamykania szyby i jadą same to masz taki moduł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70723-elektryczne-domykanie-szyb-w-agili/#findComment-572016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiekAGILA Opublikowano 11 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 a jak nie ? da się to dokupić można inaczej podłączyć domykanie szyb?? jeszcze pytanie co to jest ? i czemu miałem to wcześniej podpięte pod alarm czy to od szyb? wchodzi do tego 6 kabli http://allegro.pl/przekaznik-sterownik-38860-83e50-opel-agila-2001r-i5007440554.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70723-elektryczne-domykanie-szyb-w-agili/#findComment-572077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2015 To ciekawostka bo sprzedawany jest jako różne urządzenie. przekażnik sterownik sterownik wycieraczek przekaźnik świateł przeciwmgielnych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70723-elektryczne-domykanie-szyb-w-agili/#findComment-572204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiekAGILA Opublikowano 12 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2015 to sprawdze to nikt nie wie czy muszę dokupić moduł zeby było domykanie? no dobra to zadne pieniądze ale pytanie czy da się zrobić zeby było jak w tym oplu? coś takiego dokupić ?? się da? jak to się nazywa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70723-elektryczne-domykanie-szyb-w-agili/#findComment-572296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 W innych autach jest to zazwyczaj w module nadwozia (BCM) Możesz też pomyśleć nad dokupieniem modułu domykania szyb http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=modu%C5%82+domykania+szyb&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y&bmatch=seng-v6-p-sm-isqm-3-mt-0113 Nie wiem czy Agila A miała taką opcję, może ktoś ma lub miał i potwierdzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70723-elektryczne-domykanie-szyb-w-agili/#findComment-572324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiekAGILA Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 no okej z tym modułem tez fajnie ale myśle jeszcze nad przekaznikami bo mój sterownik daje mase 30 sekund i wtedy będzie załączać i dawać prąd lub mase na szyby tylko pytanie czy szyby w agili są sterowane masą czy prądem ? ;D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70723-elektryczne-domykanie-szyb-w-agili/#findComment-572359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Bardzo trudno znaleźć w sieci schemat do Agili, może Tobie się uda. Jak nie to trzeba "na czuja" sprawdzać co i gdzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70723-elektryczne-domykanie-szyb-w-agili/#findComment-572433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiekAGILA Opublikowano 14 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2015 czyli muszę dojść do tego czy muszę podać masę czy plus??? no okej ale myślisz ze przez 2 przekazniki zrobić przednie 2 szyby??? wiesz pewnie co mam na myśli ?? no juz wiem które kable od zamykania okien i są sterowane prądem teraz pytanie czy przez przekazniki czy kupić moduł specjalny do domykania lub poprostu prosto pod sterownik tylko niewiem czy wyrobi jak myślicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70723-elektryczne-domykanie-szyb-w-agili/#findComment-572438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiekAGILA Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 sterowanie szybami jest plusem w agili i i udało się podłączyć pod przekaznik z 5 pinami pod 86 i 30 stałe napięcie pod 85 impuls z sterownika i 87 pod szyby i działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70723-elektryczne-domykanie-szyb-w-agili/#findComment-573965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
