Zafira 2,2 Nie odpala
Gość OpelManiak
Witam Proszę o podpowiedzi jak ustalić usterkę. Jakiś miesiąc temu maiłem taki przypadek, Zafirka zapaliła na chwilę i zgasła, dalsze kręcenie rozładowało akumulator. Następnego dnia po naładowaniu akumulatora zakręciłem kilka razy z 5 i odpaliła, na początku praca nie równa, po przygazowaniu już było ok. Tak na wszelki wypadek wymieniłem filtr palia i powietrza, po wymianie nie było widocznych problemów. Dodam że auto stoi pod chmurką i używam 2 razy w tygodniu 3 godz.
Po około 4 tygodniach po wymianie filtra próbuję uruchomić silnik i znowu zafirka odpaliła na parę sekund i zamarła. Kręcenie do rozładowania akumulatora bez efektu.
Odczytałem błąd
P1222 - Nieprawidłowe działanie pompy wtryskowej
(0A) - Nie występuje
P1540 - PWM systemu klimatyzacji - nieważny sygnał
(0D) - Nie występuje
Po wykasowaniu błędy nie powróciły ale zafirka dalej nie odpala. Odkręciłem jeden przewód przy silniku od wtrysku i po zakręceniu rozrusznikiem paliwo lekko leci. Tak samo jest na rozłączonym przewodzie powrotu koło filtra.
https://forum.opel24.com/topic/70733-zafira-22-nie-odpala/
Gość OpelManiak
Tak czytałem ale czy to wskazuje na zapowietrzenie, czy błąd który obecnie nie występuje coś wnosi.
kolega wszystko wyczytał to może podpowie.
Edytowane przez OpelManiak
https://forum.opel24.com/topic/70733-zafira-22-nie-odpala/#findComment-572148
Gość OpelManiak
Witam Do odpowietrzania użyłem czegoś takiego, tylko przedłużyłem przewody przezroczyste po 20cm .
http://allegro.pl/pompka-paliwa-do-odpowietrzania-ukladow-diesla-w24-i5064910977.html
Pompowanie raczej bez efektu, paliwo ledwie podchodziło do rurki przezroczystej. Zakręciłem rozrusznikiem
około 10sek paliwo podeszło wyżej z powietrzem. Za trzecim razem silink odpalił i po chwili paliwo było bez powietrza.
Korzystając z okazji pojechałem do sklepu, po przerwie zaledwie 15minut znowu problem z odpaleniem. Odkręciłem filtr mając nadzieje że w nim może być nieszczelność i raz jeszcze założyłem pompkę. Odpalił po 3 mocnym zakręceniu i tak z tą pompka podjechałem do następnego sklepu i tam po 30min odpalił bez problemu.
Możliwe że nieszczelność jest poza filtrem, jak to sprawdzić.
https://forum.opel24.com/topic/70733-zafira-22-nie-odpala/#findComment-572526
Ja miałem kiedyś taka pompke, nawet dobrze służyła ale co to jest by po każdymdłuższym postoju - np. 2 dni bez jezdy zaczynac od posdniesienia maski i pompowania... a potem jeszcze jeden mechanik mi mówił, że ta pomka mozebyc też źródłem zapowietrzania... cos ponaprawiał, nie wierzyłem mu, ale pomke wolałem zostawi rezerwowo... do czasu aż jej mieszek pękł i stał sieźródłęm zapowietrzania ;) potem wizyta u mechanika... już nie pamietam co tam jeszcze powodowało zapowietrzanie, ale cos blizej samego silnika... dobra naprawa i o pompce przypomniałeś mi teraz Ty po jakichć ... hmm 2 latach już bez niej ;)
https://forum.opel24.com/topic/70733-zafira-22-nie-odpala/#findComment-572562
  • 2 tygodnie później...
