Diagnozowałem dwie Astry za pomocą Tech-a, ponieważ palą się kontrolki poduszek.Wyskoczyły błędy, ale nie mogę ich wykasować co może być powodem?Poniżej podaje jakie to pojazdy oraz kody błędów:
OPEL ASTRA 1,4 1997 r. Poduszka tylko w kierownicy.
Błąd: 33 Exists Passeuger Airbag ignition circuit - resistance too high.
Dodam również iż samochód był uderzony w przód i wyszczeliła poduszka.Założyłem niby dobrą używaną, a sensor dałem do zrobienia po jej założeniu cały czas pali się kontrolka i właśnie wyskakuje taki błąd.
OPEL ASTRA G 1,7 TDI 2001 r.
Błędy: 67 Exists Pretensioners - Activated (Crash)
66 Exists Driver Airbag - Activated (Crash)
65 Exists Passanger Airbag - fire of happened (Crash)
56 Exists Airbag Electronic Control Unit (ECU) Cannot be used again
Proszę o Pomoc.
Poprawiłem temat, nie piszemy z CapsLock'iem // mod
poprawiłem''regulamin 3,1''/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/7085-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-airbag/
pierwsza cos nie kontaktuje
za kostki posprawdzac i numery na poduszkach czy sa identyczne
moga sie roznic rocznikowo
sensor dales do zrobienia ??
to sie wymienia po wypadku tak sanmo jak poduszke
druga edwidentnie powypadkowa
odpalone wszystko co mozliwe
napinacze i poduszki
komputer tez do wywalenia po wypadaku
https://forum.opel24.com/topic/7085-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-airbag/#findComment-296508
Gość master22221
Poduszka tylko w kierownicy, a błąd poduszki PASAŻERA?
Wyglada na to, że podmieniono sterownik lub źle zaprogramowano: na 2 poduszki, zamiast na jedną. Najtańsze wyjście: w miejsce poduszki pasażera podłaczyć rezystor 2-3 oma.
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/7085-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-airbag/#findComment-296468
Chyba słabo zrobili ci ten sterownik skoro po zczytaniu jasno pisze: "Istniejący komputer od poduszek nie może być użyty ponownie!"
https://forum.opel24.com/topic/7085-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-airbag/#findComment-296466
Myślę ,że biorąc się za naprawę tego typu rzeczy powinno się znać w minimalnym choć stopniu angielski lub przynajmniej mieć pojęcie w jaki sposób znaleźć tłumaczenia błędów.
https://forum.opel24.com/topic/7085-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-airbag/#findComment-296458
tu sie z toba zgodze
a porada z wstawieniem rezystorow
ktora jest wyzej
to kurna szczyt
pozniej ktos kupi auto
i pyta na forum od czego sa rezystory w uladzie poduszek
https://forum.opel24.com/topic/7085-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-airbag/#findComment-296456
Tak koledzy co do angielskiego to też bym się zgodził tylko, że gdy kupowałem interfejsy to każdy pisał, że są to oprogramowania po polsku, a tu lipa oszukują żeby tylko na tym zarobić.
Lecz chciałbym Wam tak czy inaczej Podziękować za porady i Zyczyć Szczęśliwego Nowego Roku.
https://forum.opel24.com/topic/7085-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-airbag/#findComment-296452
Gość master22221
...a porada z wstawieniem rezystorow ktora jest wyzej to kurna szczyt pozniej ktos kupi auto i pyta na forum od czego sa rezystory w uladzie poduszek
A jeszcze wyżej Artkar napisał: "OPEL ASTRA 1,4 1997 r. Poduszka tylko w kierownicy", więc to jasne, że auto fabrycznie nie posiada poduszki pasażera, więc błąd TEJ nieistniejącej poduszki to skutek złego zaprogramowania sterownika lub prędzej jego zamiany na sprawny, ale od auta z DWIEMA poduszkami.
NIGDY nikomu nie radziłem zastępować wystrzelonych poduszek atrapami, a sterowników oszukiwać rezystorami, nie było o TYM mowy.
Więc czytaj CAŁY post i dobrze się zastanów, co piszesz i do kogo piszesz...
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/7085-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-airbag/#findComment-296448
jak cos robic to tak jak powinno byc
a nie rezystory wstawiac
sam zmienilem fotele
i z 4 poduszek zrobily mi sie dwie
nie wstawialem rezystorow tylko kupilem ECUpoduszek na 2 sztuki
to nie jest wielkie halo
ale kazdy robi co chce
https://forum.opel24.com/topic/7085-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-airbag/#findComment-296444
