Obieg wewnetrzny a podciśnienie-x17dtl
Spotkalem sie z opinia, ze jesli nie dziala obieg wewnetrzny to moze byc spowodowane brakiem podcisnienia. Jak mam to sprawdzic czy podcisnienie jest, albo czy nie jest zbyt małe aby uruchomic obieg wewnetrzny? :wink:
https://forum.opel24.com/topic/7086-obieg-wewnetrzny-a-podci%C5%9Bnienie-x17dtl/
Obieg wewnętrzny jest uruchamiany za pośrednictwem silniczka elektrycznego a nie żadnym podciśnieniem! Za schowkiem masz dmuchawę a obok jest przymocowany takie małe pudełeczko(w środku silniczek elektryczny) z dźwigienką które otwiera/zamyka półkole nad wiatrakiem. Zajrzyj tam jak Ci nie działa obieg wewnętrzny, lub problem tkwi w samym przycisku lub module z przyciskami w konsoli centralnej. Wiem z autopsji bo jakiś czas temu walczyłem z tym właśnie problemem.
https://forum.opel24.com/topic/7086-obieg-wewnetrzny-a-podci%C5%9Bnienie-x17dtl/#findComment-296498
w F jest na podcisnienie
w G elektrycznie
ale kolega nawet nie powiedzial jakie ma auto
a my mamy zgadywac
poprostu jak juz sie zapisujecia na forum to uzupelnijcie profil
https://forum.opel24.com/topic/7086-obieg-wewnetrzny-a-podci%C5%9Bnienie-x17dtl/#findComment-296491
Gość barteklodz
jeśli masz fke to sprawdź czy przewód jest podpięty do przewodu wspomagającego pracę serwa , przewód ten ciągnie się od vacum pompy po prawej stronie obudowy wałka rozrządu jak stoisz przed autem , taki gruby ok 12-14mm średnicy, w połowie jego jest trójnik pod który jest podpięty wąż od sterowania obiegu wewnętrznego
https://forum.opel24.com/topic/7086-obieg-wewnetrzny-a-podci%C5%9Bnienie-x17dtl/#findComment-296394
tak kolega ma racje obieg wewnetrzny jest sterownay podcisnieniem z kolektora ssacego wezyk ktory wchdzi w gumowy odplyw ten pod litrem pylkowym nawiewu kabiny. jest podpiety do trojnika od wspomagania serwa zobacz czy wezyk jest caly czy nie wysunal sie powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/7086-obieg-wewnetrzny-a-podci%C5%9Bnienie-x17dtl/#findComment-296390
a my mamy zgadywac
Przecież jest napisane jak byk że ma Astrę G X17DTL
Chyba że chodzi mu o auto znajomego to powinien napisać ze to F-ka
https://forum.opel24.com/topic/7086-obieg-wewnetrzny-a-podci%C5%9Bnienie-x17dtl/#findComment-296389
