Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 Nie swieca sie swiatla cofania - moze cos zle sprawdzam. Przekrecam kluczyk, zeby wlaczyc elektronike, wlaczam swiatla i wrzucam na wsteczny. Wedruje z miernikiem do bagaznika. Sprawdzam napiecie na swiatlach i jakies 0,15V czasem jest. Gdzie moge szukac skad ma isc prad do swiatel, zebym sprawdzil czy wogole dziala. Zobaczylem kolo lewarka skrzyniki biegow (w srodku w kabinie) i tam nie znalazlem, zadnych kabli. Wlasnie wertowalem "Sam naprawiam " i na stronie 143 jest, ze kable do wstecznego sa kolo regulatora sprzegla - gdzie tego szukac? Pozdrawiam Michal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7091-swiatlo-cofania-astra-f-93-htb-5d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 w czujniku wstecznego zamontowanym w skrzyni biegow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7091-swiatlo-cofania-astra-f-93-htb-5d/#findComment-296472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 30 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2007 oprocz tego to wiazka do tylnych lamp idzie po lewej stronie pod plastikowa oslona progu sprawdz czytam masz prad natym kablu (nie pamietam jaki kolor) co idzie do cofania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7091-swiatlo-cofania-astra-f-93-htb-5d/#findComment-296434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2007 ok, bedzie cieplej to poszukam przyczyny. Poki co jeszcze troche napraw elektryki mnie czeka, jakies zarowki powymieniac w guzikach - a zabawa teraz w zimie bez cieplego garazu odpada .) Pozdr. Michal [ Dodano: Pon Gru 31, 2007 14:55 ] Swiatlo naprawione .) okazalo sie, ze nie byla podpieta wtyczka do gniazda. W moim modelu Astra F htb 5d '93 C16NZ otwieramy maske i stojac przed maska, po prawe stronie jakies 15cm od przodu i 30cm w dol, na skrzyni biegow jest gniazdo (czarne wystajace). Plastik do wtyczki jest dosc twardy i chyba slabo trzyma, pewnie za jakis czas znowu sam wyskoczy. Dzieki za porady i zycze szampanskiej zabawy .)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7091-swiatlo-cofania-astra-f-93-htb-5d/#findComment-296300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
