Gość VanDerWoestijn Opublikowano 3 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2015 Witam serdecznie, Dzisiaj zauważyłem delikatny wyciek oleju w okolicach korka wlewu. Do sprawdzenia sytuacji pod maską zmusił mnie zapach spalonego oleju po włączeniu nawiewu, który poleciał na silnik w obrębie korka (niewielka ilość). Wcześniej nic podobnego nie zauważyłem, wystąpiło to po ostatniej trasie (130/140 km/h przez 13h). Dodam, że na rozgrzanym czy też zimnym silniku nie dmucha po odkręceniu korka, nie śmierdzi spalinami, nie chlapie olejem i podobnie jest w przypadku kanału bagnetu - wszystko "wydaje się" pracować idealnie. Czy to może świadczyć o jakimś poważnym problemie czy będzie to kwestia wymiany korka/uszczelki? Proszę Was o poradę czy jest sens jechać do mechanika czy zamawiać korek lub uszczelkę. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71011-olej-przy-korku-wlewu-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 3 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2015 Na korku jest oring,wymien i powinno byc po problemie.U siebie tez wymieniałem bo był mały wyciek i jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71011-olej-przy-korku-wlewu-oleju/#findComment-574652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość VanDerWoestijn Opublikowano 3 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2015 Dzięki wielkie za pomoc. Już zamawiam, na jutro powinno być i napiszę co i jak. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71011-olej-przy-korku-wlewu-oleju/#findComment-574653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2015 Jak będziesz miał chwile to sprawdź też węże odmy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71011-olej-przy-korku-wlewu-oleju/#findComment-574657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość VanDerWoestijn Opublikowano 3 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2015 Dzieki Kacper! Zajrzałem i tam wszystko wygląda o.k. Tzn. nie znam sie na tym, ale mogę stwierdzić, ze jest sucho na 100%   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71011-olej-przy-korku-wlewu-oleju/#findComment-574665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2015 Nie chodziło mi o sprawdzenie wizualne. Opisywano na forum przypadki jak zapchany wąż odmy spowodował np wypchnięcie bagnetu co skutkowało zachlapaniem silnika. U Ciebie może się to objawiać wypychaniem oleju spod korka wlewu. (nie zaszkodzi jednak zmienić uszczelki jak doradza mk5 ) W linku masz na rysunku te węże http://ecat.autodevel.com/opel/catalog/part/1/16/185/3392/35850/ Tak jak wspominałem - sprawdź przy okazji co masz w ich środku..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71011-olej-przy-korku-wlewu-oleju/#findComment-574666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość VanDerWoestijn Opublikowano 3 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2015 (edytowane) Dzięki! Za godzinkę sprawdzam! Odma sprawdzona - wszystko wygląda dobrze. Zatem zostaje korek. Jutro dostanę przesyłke z Warszawy, wymienię i dam znać czy pomogło! Edytowane 3 Marca 2015 przez VanDerWoestijn   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71011-olej-przy-korku-wlewu-oleju/#findComment-574667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość VanDerWoestijn Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Witam ponownie! Zmieniłem uszczelkę przy korku i jest wszystko pięknie. Przejechane 30 km przy dużych obrotach i ani kropelki oleju! Dziękuję wszystkim za pomoc i uważam temat za zamknięty. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71011-olej-przy-korku-wlewu-oleju/#findComment-574848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
