Pytanko Do Znawcy 1.7 Td
Pytanie moje jest takie Jak Nazywa Sie Taki Czujnik ale fachowo ten który wkręca sie w skrzynie biegów i wychodzi z niego linka od prędkosciomierza ?? wszystkich co sie pytam nie wiedza jak sie to nazywa a potrzebne mi to :?:
https://forum.opel24.com/topic/7102-pytanko-do-znawcy-17-td/
Gość barteklodz
no to kostka do wpięcia czy miejsce na linke ?
jeśli chodzi o czujnik to po prostu włącznik wstecznego biegu bo innego kabla w Fce tam nie ma
dokładniej to jest astra F czy G ?
https://forum.opel24.com/topic/7102-pytanko-do-znawcy-17-td/#findComment-296355
Gość tomekiewa
pewnie chodzi ci o impulsator podający sygnał do licznika o prędkości i przebytej drodze.
bo co do czujnika biegu wstecznego to z niego są tylko 2 wyjscia a nie 3 :?:
https://forum.opel24.com/topic/7102-pytanko-do-znawcy-17-td/#findComment-296327
słuchajcie to jest tak... linka od predkosciomierza tzn jej koncowke wkladamy w taki czujnik i ten czujnik czy cos tam wkrecamy w sinlik konkretnie w skrzynie biegow i z tego wychodzi kostka z kablem jak juz mowilem i o to mi chodzi i chyba to nie jest impulsator...:?:
https://forum.opel24.com/topic/7102-pytanko-do-znawcy-17-td/#findComment-296323
Zrób fotkę miejsca gdzie sie to wkręca, może łatwiej będzie zgadnąć, bo jak na razie nic poza ślimakiem do głowy mi nie przychodzi, tym bardziej jak mówisz o skrzyni biegów...
https://forum.opel24.com/topic/7102-pytanko-do-znawcy-17-td/#findComment-296314
