Czujnik ciśnienia oleju - oring
Gość astral89
Witam,
Mógłby ktoś mi podać jakie są wymiary oringu przy czujniku poziomu oleju w Astrze H 1,7 z 2005 roku. Musiałbym wymienić ten oring bo mam przecieki, w internecie nic nie ma.
Dziękuje i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/71037-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju-oring/
Ten oring chyba nie występuje w Twoim przypadku jako osobna część.
Możesz zaryzykować i zakupić taki jak podany w tym temacie
http://forum.opel24.com/topic/28471-wyciek-oleju-z-czujnika-poziomu-oleju-sintra-30-v6/?p=503506
https://forum.opel24.com/topic/71037-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju-oring/#findComment-574916
Te czujniki nie należą do najtańszych.Jeżeli masz taką możliwość to wykręć czujnik.I tak będziesz musiał to zrobić.Zabezpiecz wyciek oleju,zdejmij oring i z nim do sklepu z hydrauliką siłową,sklepu z łożyskami bądź częściami do maszyn rolniczych itp. z zaznaczeniem faktu,że ma być odporny na temperaturę.Koszt takiego oringu to są śmieszne kwoty.
Edytowane przez Natan
https://forum.opel24.com/topic/71037-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju-oring/#findComment-574946
nr katalogowy: 1238822
Jesteś pewny że do tego silnika pasuje ? Po numerze wychodzi że do Z18XE. http://ecat.autodevel.com/opel/catalog/part/1/9/211/75/536,539,550,538,526,523/
poz 25 na rysunku.
https://forum.opel24.com/topic/71037-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju-oring/#findComment-575039
