Witam wszystkich. Moja Astra zaczęła "prowadzać" mnie w koleinach. Nie jest stabilna. Tak na szybko co mogłem pod blokiem sprawdzić to końcówki drążków - są ok. i górne poduszki amortyzatora. Na postoju przy szybkich ruchach kierownicą widać minimalne ruchy tych poduszek . Nie wiem czy mogą być minimalne ruchy na tej gumie ok. 1mm czy muszą być sztywne całkowicie. Po Nowym Roku pojadę na warsztat, ale chciałbym się poradzić na co zwrócić uwagę, i co sprawdzić ,bo przy zawieszeniu jeszcze nic nie robiłem. Za wszelkie sugestie z góry dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/7104-brak-stabilno%C5%9Bci-w-koleinach/
każdy luz w zawieszeniu może spowodować pogorszenie właściwości jezdnych,przyczyną może być również wyższy profil opony zimowej,zbyt niskie ciśnienie powietrza w kołach itp.
https://forum.opel24.com/topic/7104-brak-stabilno%C5%9Bci-w-koleinach/#findComment-296358
Zgadzam się, ale w moim przypadku przy wjeździe w koleiny samochód mi ucieka. Objawy takie jak przy luzach w układzie zawieszenia. U mnie jeszcze nic nie stuka w zawieszeniu, dlatego pomyślałem o poduszkach amortyzatora. Nie mam jednak żadnego porównania jak powinno być a wymieniać wszystko w ciemno, to trochę szkoda kasy. Pojadę na kanał i wszystko posprawdzam. Chcę tylko zasięgnąć porady na co zwrócić szczególą uwagę uwagę.
https://forum.opel24.com/topic/7104-brak-stabilno%C5%9Bci-w-koleinach/#findComment-296354
Miałem kiedyś podobny problem i auto uciekało mi na koleinach. Powodem była nieprawidłowa zbieżność kół przednich. Zorientowałem się dopiero kiedy zauważyłem ścięty od wewnętrznych stron bieżnik. po ustawieniu zbieżności wszystko wróciło do normy. Powodem złej zbieżności okazało się wjechanie w dziurę na jezdni ( polska przypadłość na drogach).
https://forum.opel24.com/topic/7104-brak-stabilno%C5%9Bci-w-koleinach/#findComment-296332
mam ten sam problem,wielkie dzieki za rady,po Nowym Roku jade na warsztat sprawdzic szczelnocs ukladu chlodniczego to od razu zobacze co jest z ta zbieznoscia(ten sam objaw z nierownym scieraniem opony) i napisze co bylo nie tak.pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/7104-brak-stabilno%C5%9Bci-w-koleinach/#findComment-296214
