Gość kozi778 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Miałem identyczne objawy jak te o których piszesz w CB 1.0 12v - wymiana przepływomierza i wszystko wróciło do normy - tylko nie kupuj podróbek czytałem przed wymianą, że i tak będzie trzeba kupić nowy bo podróby padają i lepiej od razu zainwestować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71040-opel-corsa-b-x12xe-chwilowy-brak-mocy-potem-wyrywa/page/2/#findComment-578380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk123 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Witam, przerabiałem podobny temat i Pan diagnosta wymienił mi przepływomierz ale nic się nie zmieniło. Po czyszczeniu przepustnicy bywało najlepiej bo zatkanie EGR-u, wymiana filtra oraz jakiegoś tam czujnika (po szczytaniu błędów) wiele nie pomogło. W tamtym roku przetkałem filtr oparów paliwa + przewody zatkane śmieciami z tego filtra i trochę pomogło a w tym roku powróciłem do przepustnicy i zapychającego się bardzo często kanaliku do którego doprowadzony jest wężyk odmy. Po przedkaniu cieńkim drutem po 1-2 dniach kanalik był zapchany oleistą mazią którą zasysał z pokrywy zaworów. Odłączyłem i zaślepiłem go a nowy wężyk podpiołem od przepustnicy do obudowy (z filtra powietrza za przepływomierzem) tak żeby zasysał czyste powietrze a nie ten szlam. I w końcu silnik działa cały czas prawidłowo, ma moc . Spalanie w sumie po wszyskich moich naprawach spadło z 9l do 7,5 PB - auto używam tylko w mieście.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71040-opel-corsa-b-x12xe-chwilowy-brak-mocy-potem-wyrywa/page/2/#findComment-633598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
