Gość cichy77 Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Witam, Czy jest może jakiś schemat/rysunek odnośnie układu paliwowego a konkretnie czujnika poziomu paliwa w agili 1.0 r 2004. Autko zaczyna mi pokazywać mniej benzynki niż jest faktycznie w zbiorniku i nie bardzo wiem gdzie tego czujnika szukać. A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71126-czujnik-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 najczesciej w baku jest plywak zamontowany co innego moze pokazywac poziom paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71126-czujnik-paliwa/#findComment-575787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cichy77 Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 (edytowane) Pewnie masz rację ale ja laik jestem Wcześniej inny schemat przysłany przez Kacpra pomógł mi uporać sie z linkami przy skrzyni biegów a ponieważ dłubanie w "pudełku" zaczyna mi się podobać to pomyślałem, że powinienem asekurować się jakąś ściagawką. A. Edytowane 14 Marca 2015 przez cichy77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71126-czujnik-paliwa/#findComment-575788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 To podsyłam więc świeżą ściągawkę. :-) http://forum.opel24.com/topic/71114-wskaznik-paliwa-sintra-poradnik/?do=findComment&comment=575615 Sprawdź najpierw czy masz dostęp do pompki paliwa pod tylną kanapą. Powinien być duży okrągły kapsel z tworzywa, a pod nim pompka http://i984.photobucket.com/albums/ae328/corsadonk/line001_zps4cb9ef33.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71126-czujnik-paliwa/#findComment-575805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
