Witam,
Czy jest może jakiś schemat/rysunek odnośnie układu paliwowego a konkretnie czujnika poziomu paliwa w agili 1.0 r 2004. Autko zaczyna mi pokazywać mniej benzynki niż jest faktycznie w zbiorniku i nie bardzo wiem gdzie tego czujnika szukać.
A.
https://forum.opel24.com/topic/71126-czujnik-paliwa/
Pewnie masz rację ale ja laik jestem :gwizd: Wcześniej inny schemat przysłany przez Kacpra pomógł mi uporać sie z linkami przy skrzyni biegów a ponieważ dłubanie w "pudełku" zaczyna mi się podobać to pomyślałem, że powinienem asekurować się jakąś ściagawką.
A.
Edytowane przez cichy77
https://forum.opel24.com/topic/71126-czujnik-paliwa/#findComment-575788
To podsyłam więc świeżą ściągawkę. :-) http://forum.opel24.com/topic/71114-wskaznik-paliwa-sintra-poradnik/?do=findComment&comment=575615
Sprawdź najpierw czy masz dostęp do pompki paliwa pod tylną kanapą. Powinien być duży okrągły kapsel z tworzywa, a pod nim pompka http://i984.photobucket.com/albums/ae328/corsadonk/line001_zps4cb9ef33.jpg
https://forum.opel24.com/topic/71126-czujnik-paliwa/#findComment-575805
