Gość ar4 Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Witam, od kiedy pamiętam mam problem, ale dopiero teraz zacząłem się nim interesować. Problem polega na tym, że podczas jazdy jak delikatnie dotknę pedał gazu lub całkowicie odpuszczę to mam szarpnięcie. Coś nie działa tak jak powinno, nie ma takiej płynności reakcji tylko jest od razu szarpnięcie. Podpinałem pod kompa i nic nie pokazuje. Wymieniłem czujnik położenia wału i nic nie pomogło. Czy ktoś miał już taki problem? Czy komuś udało się rozwiązać ten problem? Jakieś pomysły co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71130-g-17-cdti-szarpanie-przy-dodaniuuj%C4%99ciu-peda%C5%82u-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mpajak Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Sterownik pompy sprawdzony ?(może nie dawać błędów),a w czasie jazdy po autostradzie ze stałą predkością jest dobrze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71130-g-17-cdti-szarpanie-przy-dodaniuuj%C4%99ciu-peda%C5%82u-gazu/#findComment-575846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ar4 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 (edytowane) Nic nie było większego sprawdzane w tym temacie. Problem występuje tylko i wyłącznie podczas dotykania i odpuszczania pedału gazu. Podczas statycznej jazdy nic się nie dzieje... Ps. sterownik jakiej pompy? wtryskowiej, silnika czy inny? Edytowane 15 Marca 2015 przez ar4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71130-g-17-cdti-szarpanie-przy-dodaniuuj%C4%99ciu-peda%C5%82u-gazu/#findComment-575869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mpajak Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Wygląda że może to być wina pedału przyspieszania,podjechac do elektryka niech sprawdzi.Sterownik pompy w drugiej kolejności(ster pompy jest zamocowany na silniku od strony kabiny pasażerskiej). Nic nie było większego sprawdzane w tym temacie. Problem występuje tylko i wyłącznie podczas dotykania i odpuszczania pedału gazu. Podczas statycznej jazdy nic się nie dzieje... Ps. sterownik jakiej pompy? wtryskowiej, silnika czy inny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71130-g-17-cdti-szarpanie-przy-dodaniuuj%C4%99ciu-peda%C5%82u-gazu/#findComment-575991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Miałem podobnie w 1.7 DTI, winny był EGR. Zbyt poźno reagował na wciskanie i odrywanie nogi z gazu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71130-g-17-cdti-szarpanie-przy-dodaniuuj%C4%99ciu-peda%C5%82u-gazu/#findComment-576104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mpajak Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Fakt,może być i egr.Akurat w tym silniku zdaża sie to rzadko,ale jest możliwe jeśli ktoś jezdził "delikatnie".Pzdr Miałem podobnie w 1.7 DTI, winny był EGR. Zbyt poźno reagował na wciskanie i odrywanie nogi z gazu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71130-g-17-cdti-szarpanie-przy-dodaniuuj%C4%99ciu-peda%C5%82u-gazu/#findComment-576106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
