Gość Erwin Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 (edytowane) Drodzy użytkownicy,mam problem z zaślepką ucha holowniczego w przednim zderzaku. Ostatnio jakiś "dobry" człowiek pożyczył ode mnie zaślepkę. Bardzo mnie to raziło, więc wyszukałem w internecie nową w identycznym kolorze lakieru i kupiłem ją. Zamontowałem i myślałem, że będzie idealnie, ale nie jest. Zaślepka odstaje od linii zderzaka o jakieś 1-2mm i nie da się jej zrównać ze zderzakiem. Dopychałem, ale coś ją wypycha. Z tyłu nigdy nie wyciągałem zaślepki i jest ona idealnie z poziomem zderzaka, to znaczy w ogóle nie odstaje. Rozumiem, że jak już raz się wyjmie to tam się coś dzieje z tymi obejmami w środku? Próbowałem też przyginać lekko blaszkę, ale efekt żaden. Po prostu ta zaślepka aż prosi się o ponowne wyciągnięcie, bo odstaje lekko na górze właśnie. Da się coś zrobić, czy trzeba się przyzwyczaić? Edytowane 15 Marca 2015 przez Erwin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71147-astra-h-za%C5%9Blepka-ucha-holowniczego-prz%C3%B3d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Pytanie czy kupiłeś właściwą zaślepkę.Przed i po lift są różne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71147-astra-h-za%C5%9Blepka-ucha-holowniczego-prz%C3%B3d/#findComment-575911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Erwin Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 (edytowane) Hmmm, trudno powiedzieć, niby wszystko pasuje. To znaczy wycięcie i te trójkąty wychodzące z zaślepki. Może to kwestia blaszki? Dokładnie taką zaślepkę kupiłem. Astra wyprodukowana w 2008 roku. http://img06.allegroimg.pl/photos/oryginal/51/17/04/96/5117049646 Edytowane 15 Marca 2015 przez Erwin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71147-astra-h-za%C5%9Blepka-ucha-holowniczego-prz%C3%B3d/#findComment-575914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Jeśli masz 2008 to taki nr powinien być na niej:13225748   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71147-astra-h-za%C5%9Blepka-ucha-holowniczego-prz%C3%B3d/#findComment-575915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Erwin Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 (edytowane) Sprawdzę, bo kupiłem oryginał. Są aż tak duże różnice pomiędzy nimi? To znaczy tymi sprzed i po lifcie? Czytałem też, że trzeba może kleszczami poprzyginać blaszkę, bo ktoś wcześniej mógł niepoprawnie ją wyciągać i się wygięła. Ehh, jednak mam zaślepkę do wersji przed liftem. Tę z blaszką a nie plastikowym dzyndzlem na górze. Mam nadzieję, że niczego nie zepsułem bo wyjmowałem ją już sporo razy. No tak, za niewiedzę się płaci. Dzięki Beny za uświadomienie Edytowane 15 Marca 2015 przez Erwin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71147-astra-h-za%C5%9Blepka-ucha-holowniczego-prz%C3%B3d/#findComment-575916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Trzeba sprawdzać dokładnie.Pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71147-astra-h-za%C5%9Blepka-ucha-holowniczego-prz%C3%B3d/#findComment-575939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elektron1234 Opublikowano 17 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 Witam Poprostu dopasuj i załóż na kleju butapren Trzymac sie bedzie i zawsze bedziesz mógł ja wyciagnać w razie potrzeby Nie uzywaj tylko kleji szybko schnacych Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71147-astra-h-za%C5%9Blepka-ucha-holowniczego-prz%C3%B3d/#findComment-576137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 17 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 Ja bym wyciągnłą tą tylną i porównał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71147-astra-h-za%C5%9Blepka-ucha-holowniczego-prz%C3%B3d/#findComment-576139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Erwin Opublikowano 18 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2015 Zagadka rozwiązana. Kupiłem zaślepkę o numerze, jaki podał Beny, czyli tę z plastikowym dzyndzlem zamiast blaszki i pasuje perfekcyjnie. Jest jak wyprasowana. Koniec nerwów. Raz jeszcze wielkie dzięki Beny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71147-astra-h-za%C5%9Blepka-ucha-holowniczego-prz%C3%B3d/#findComment-576326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
