Gość Anonymous Opublikowano 31 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2007 Witam mam pytanie czy zna ktoś sposób wpisania kodu do radia CDR-500 ,mam kod tylko że nie mogę wpisać mam tylko komunikat SAFE ale nie ma żadnych cyfr aby można było wpisać kod będe wdzięczny za podpowiedz.Pozdrawiam [ Dodano: Pon Gru 31, 2007 13:39 ] Już sobie poradziłem temat można zamknąć.Wszystkie najlepszego w Nowym Roku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7117-spos%C3%B3b-wprowadzenia-kodu-do-radia-cdr-500/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2007 Witam.Jeśli poradziłeś sobie to mógł byś napisać co i jak zrobiłeś. Może ktoś inny też będzie miał podobny problem to zajrzy i będzie wiedział i nie założy jeszcze raz tego samego tematu.Przy tym nie zaśmieci tak przejrzystego forum. Dbajcie czasem o forum!Ono wielu ludziom pomaga i ułatwia exploatacje naszych Opelków. Z góry dziękuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7117-spos%C3%B3b-wprowadzenia-kodu-do-radia-cdr-500/#findComment-296130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2007 Sposób wprowadzenia kodu do radia CDR -500.Przy wyłączonym radiu wciskamy przycisk AS i włączamy radio pojawi sie napis na wyświetlaczu 10---- SAFE.Przyciskiem 1,2,3,4do zapisania stacji służą do wpisania kodu.Przyciskiem 1 wciskamy tyle razy aż wyświetli się nam pierwsza cyfra kodu i następnie tak samo przyciskiem 2,3,4 po zakończeniu wciskamy przycisk AS na 2,3 sekundy i mamy gotowe.Napis na wyświetlaczu 10 oznacza że mamy tyle prób wprowadzenia kodu do radia po 10 próbach nie wprowadzimy już nic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7117-spos%C3%B3b-wprowadzenia-kodu-do-radia-cdr-500/#findComment-296104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2008 No i widzisz.Trudne nie było a ile osób za to skorzysta. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7117-spos%C3%B3b-wprowadzenia-kodu-do-radia-cdr-500/#findComment-296030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2009 Sposób wprowadzenia kodu do radia CDR -500.Przy wyłączonym radiu wciskamy przycisk AS i włączamy radio pojawi sie napis na wyświetlaczu 10---- SAFE.Przyciskiem 1,2,3,4do zapisania stacji służą do wpisania kodu.Przyciskiem 1 wciskamy tyle razy aż wyświetli się nam pierwsza cyfra kodu i następnie tak samo przyciskiem 2,3,4 po zakończeniu wciskamy przycisk AS na 2,3 sekundy i mamy gotowe.Napis na wyświetlaczu 10 oznacza że mamy tyle prób wprowadzenia kodu do radia po 10 próbach nie wprowadzimy już nic. przydało się, dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7117-spos%C3%B3b-wprowadzenia-kodu-do-radia-cdr-500/#findComment-120888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość micek1968 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 Właśnie wróciłem z samochodu po odblokowywaniu radia. Dokładnie nie pamiętam kolejność, ale samo wciśnięcie AS i uruchomienie radia wyświetliło "10 SAFE", a dopiero po przekręceniu kluczyka pojawiło się "10----SAFE". Po wprowadzeniu kodu przciskami 1234 i przytrzymaniu AS przez 3 sekundy następuje sygnał dźwiękowy i radio zaczyna wyszukiwanie stacji... Dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7117-spos%C3%B3b-wprowadzenia-kodu-do-radia-cdr-500/#findComment-422555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 Dokładnie nie pamiętam kolejność, Jak by coś to to w tematach przypiętych jest dokładny opis, więc nie ma sensu odgrzewać starych tematów związanych z wpisywaniem kodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7117-spos%C3%B3b-wprowadzenia-kodu-do-radia-cdr-500/#findComment-422607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matrix7 Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Witam Mam taką prośbę ponieważ nie mogę sobie poradzić z odkodowaniem radia CDR 2005. Miałem odłączony akumulator w warsztacie przy założeniu LPG i niestety teraz nie mogę nic zrobić, ponieważ po włączeniu zapłonu na radiu jest podświetlony tylko potencjometr od regulacji głośności, radio nie reaguje gdy chce je wyłączyć, cały czas wyświetla się tylko napis "SAFE" po wciskaniu AS nie ma żadnej reakcji co z tym można zrobić. Radio wcześniej działało poprawnie mam wszystkie kody. Proszę o pomoc czy można wyłączyć inaczej te radio. Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7117-spos%C3%B3b-wprowadzenia-kodu-do-radia-cdr-500/#findComment-478015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Opis jak wprowadzić kod jest też w tym temacie http://forum.opel24.com/topic/29303-Radio-w-Oplu-podstawowe-informacje/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7117-spos%C3%B3b-wprowadzenia-kodu-do-radia-cdr-500/#findComment-478025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matrix7 Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Ok, dzięki za informacje bardzo fajnie opisane ale mam trochę inny problem czy można coś zrobić jeśli po włączeniu zapłonu nie mogę potencjometrem wyłączyć radia( potencjometr jest cały czas podświetlony), ponieważ wszędzie jest opisane że pierw trzeba radio wyłączyć a później włączyć przy wciśniętym AS. u mnie po wciśnięciu AS i próby włączenia radia nic się nie dzieje tylko napis SAFE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7117-spos%C3%B3b-wprowadzenia-kodu-do-radia-cdr-500/#findComment-478033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
