Astra G 2,0 DI-problem z obrotomierzem
Witam.
Mam pytanie: czy ktoś z szanownych posiadaczy Astry G miał problem z obrotomierzem polegajacy na braku wskazań obrotów silnika lub zawieszaniu się wskazówki na jakimś zakresie czy skokowego poruszania sie wskazówki? Nie umiem odnaleźć informacji czy zależne jest to od zespołu wskaźników czy problem leży w czujniku prędkości obrotowej wału (lub jak wyczytałem gdzieś alternatora) czy da się wymienione elementy naprawić lub czy należy je poprostu wymienić (a jak trzeba wymienić to które?).
Dzięki za podpowiedzi, pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/7118-astra-g-20-di-problem-z-obrotomierzem/
w dieslu chyba czyta z altka więc raczej tego bym się czepił,poczekaj jeszcze na rady od kolegów którzy śmigają na ON
https://forum.opel24.com/topic/7118-astra-g-20-di-problem-z-obrotomierzem/#findComment-296153
