thomas0024 Opublikowano 17 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 (edytowane) Witam serdecznie,otoz w mojej astrze mam podobny problem jaki jest widoczny na zdjeciu.Nie jest to taki wyciek jak na zdjeciu jednak jak tam dotkne to jest mokro.Co to moze byc i czy jest to cos powaznego?Jestem laikiem wiec prosze o zrozumienie Edytowane 17 Marca 2015 przez thomas0024   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71185-astra-g-problem-wyciek-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tuszok Opublikowano 17 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 Jeśli ten olej nie spływa z góry (widać, że uszczelka misy olejowej nie trzyma) to pewnie oring na wale od strony skrzyni puszcza olej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71185-astra-g-problem-wyciek-oleju/#findComment-576170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomas0024 Opublikowano 17 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 Czyli zapewne kupa roboty,bo zeby wymienic oring chyba trzeba rozebrac poł samochodu? To zdjęcie wziałem z internetu jako pomocnicze bo nie miałem czasu by zrobic swoje własne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71185-astra-g-problem-wyciek-oleju/#findComment-576172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tuszok Opublikowano 17 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 Jeśli tak to jest sporo roboty ale najpierw proponowałbym wyczyścić dobrze silnik i zaobserwować czy na pewno leci między silnikiem a skrzynią a nie spływa z góry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71185-astra-g-problem-wyciek-oleju/#findComment-576173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomas0024 Opublikowano 17 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 Aha,całkiem mozliwe ze cos z góry ścieka,niemniej coś bardzo powaznego jesli tam pod spodem jest delikatnie wilgotne? Obserwuje i nie kapie po ziemi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71185-astra-g-problem-wyciek-oleju/#findComment-576174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tuszok Opublikowano 17 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 A dużo oleju ubywa? Jaki silnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71185-astra-g-problem-wyciek-oleju/#findComment-576177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomas0024 Opublikowano 17 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 1.6 8v Prawde mowiac nie widze wyraznego ubytku oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71185-astra-g-problem-wyciek-oleju/#findComment-576181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tuszok Opublikowano 17 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 (edytowane) Więc tak jak pisałem zaobserwować skąd wyciek bo może spod misy leci albo jeszcze gdzieś indziej gdzie nie ma dużo roboty żeby zlikwidować. A jeśli z oringu na wale to ja bym zaczekał z wymianą np do wymiany sprzęgła żeby nie wyjmować skrzyni specjalnie do wymiany oringu. Edytowane 17 Marca 2015 przez tuszok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71185-astra-g-problem-wyciek-oleju/#findComment-576182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomas0024 Opublikowano 17 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 Moglo mi splywac stad http://wrzucaj.net/pIE Jak widac na zdjeciu bo tam bylo dosc mokro,troche to zmylem Proszę zobaczyć http://wrzucaj.net/pIO a takze http://wrzucaj.net/pIW   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71185-astra-g-problem-wyciek-oleju/#findComment-576188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tuszok Opublikowano 17 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 Z tego co widać po zdjęciach to silnik już się poci gdzie tylko może. Jeśli nie planujesz remontu silnika a chcesz zniwelować wycieki to na początek wymień uszczelkę pod pokrywą zaworów bo też widać, że puszcza a jest najwyżej więc z niej może płynąć do samego dołu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71185-astra-g-problem-wyciek-oleju/#findComment-576198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
