Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2008 Ok, dzięki. Czytałem go ale miałem nadzieje, że jest jakiś prostszy sposób na to Fajnie, że przynajmniej dowiedziałem się co to może być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7119-co%C5%9B-trzeszczy-pod-konsol%C4%85-astra-g/page/2/#findComment-296034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 A masz ciepłe powietrze, ja miałem ten sam problem tez terkotanie tylko ze nie miałem wogole ciepłego powietrza po przekreceniu pokretłe w pozycje ciepło. A co do naprawy o ile masz to samo masz juz na PW w dwoch linkach pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7119-co%C5%9B-trzeszczy-pod-konsol%C4%85-astra-g/page/2/#findComment-294717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 A masz ciepłe powietrze, ja miałem ten sam problem tez terkotanie tylko ze nie miałem wogole ciepłego powietrza po przekreceniu pokretłe w pozycje ciepło. A co do naprawy o ile masz to samo masz juz na PW w dwoch linkach pozdro Mam to samo, cały czas zimne powietrze. Trochę mnie męczy spuszczanie wody z chłodnicy, nie robiłem tego jeszcze...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7119-co%C5%9B-trzeszczy-pod-konsol%C4%85-astra-g/page/2/#findComment-294692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tapiseba84 Opublikowano 16 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2008 Witam! Tez mi coś trzeszczy pod konsolą ale nie wiem co czasami na wybojach a czasem wcale i tez bardziej na postoju sprawdzalem w schowku ale nic tam nie ma wszstko dziala ogrzewanie sadzilem ze moze wentylator ale chodzi cicho! moze ktos mial taki problemik ps i dzieje mi sie tak jak hamuje tez takie trzeszczenie nie wiem wydaje mi sie ze z okolic konsoli srodkowej albo schowaka ale czesto tak nie trzeszczy ale teraz czesciej sie zdarza i mnie to denerwuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7119-co%C5%9B-trzeszczy-pod-konsol%C4%85-astra-g/page/2/#findComment-287166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2008 Witam! Tez mi coś trzeszczy pod konsolą ale nie wiem co czasami na wybojach a czasem wcale i tez bardziej na postoju sprawdzalem w schowku ale nic tam nie ma wszstko dziala ogrzewanie sadzilem ze moze wentylator ale chodzi cicho! moze ktos mial taki problemiktrzeszczec moze wszystko i dodatkowo w każdym aucie co innego, zajrzyj na autokącik i zobacz temat wycieszenia a AII   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7119-co%C5%9B-trzeszczy-pod-konsol%C4%85-astra-g/page/2/#findComment-287080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2008 Ja już się z tym uporałem Nie było tak strasznie, wystarczy sciągnąć dolną część konsoli środkowej (ta od skrzyni biegów) oraz popielniczkę, spuścić płyn z chłodnicy i trochę się powyginać, żeby nagrzewnicę wytargać. Wygodnie zrobić to na kanale, bo od strony silnika od spodu trzeba 2 długie torxy wykręcić. Jest trochę roboty, ale przynajmniej w moim przypadku jedynym kosztem był zakup nowego płynu do chłodnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7119-co%C5%9B-trzeszczy-pod-konsol%C4%85-astra-g/page/2/#findComment-287078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tapiseba84 Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 hmm.. a czemu mam wyjac konsole i dostac do nagrzewnicy przeciez ona nie trzeszczy ale sprobuje to zrobic ale według mnie to nie jest to bo jak zrobie pokretło na czerwone czy na niebieskie pole i tak trzeszczy ale jeszcze sie w słucham w ten dzwiek i moze mi sie uda nagrac i wstawie Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7119-co%C5%9B-trzeszczy-pod-konsol%C4%85-astra-g/page/2/#findComment-287023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 To u ciebie może być inna przyczyna. U mnie problemem był zaworek od nagrzewnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7119-co%C5%9B-trzeszczy-pod-konsol%C4%85-astra-g/page/2/#findComment-286953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tapiseba84 Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 sadze moze moze jakis kawałek plastiku lata bo sie gdzies urwał to jest taki dzwiek jakby plastik o plastik jutro zobacze rozkrecne schowek i popatrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7119-co%C5%9B-trzeszczy-pod-konsol%C4%85-astra-g/page/2/#findComment-286929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 sadze moze moze jakis kawałek plastiku lata bo sie gdzies urwał to jest taki dzwiek jakby plastik o plastik jutro zobacze rozkrecne schowek i popatrze Byl taki temat w autokąciku. Wiem, ze tam trzeba było zdemontowac podszybie i jakieś gumowe uszczeli wymienić. Musisz poszukac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7119-co%C5%9B-trzeszczy-pod-konsol%C4%85-astra-g/page/2/#findComment-286880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
