Witam. Kieruje do was pytanie w sprawie głośników do astry F (99r), chciałbym wymienić głośniki na inne niż te fabryczne. Nie chce inwestować kupę kasy tylko ma to być w stylu "amatorskim". Zakupiłem juz taśmę dekarska 15cm x 1m, starczy mi na 2 przednie drzwi? Dlaczego nie mata? Za drogo. Głośniki.. I tu jest problem. Gdy kupiłem astre to miała głośnik tylko w dolnej części drzwi, tych małych przy regulacji lusterek wgl nie ma. Dystans do głośników może być jak najbardziej. Gdzie mogę Zamontować głośniki oprócz z przodu? Z tyłu na drzwiach nie ma miejsca ani atrapa, tylnia deska przy szybie nie ma także miejsca. Bagażnik? Także :/
https://forum.opel24.com/topic/71210-wymiana-g%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w-astra-f/
Sorki, mój błąd. Właśnie szukałem po forach ale nigdzie nie znalazłem żadnego poradnika na temat montowania głośników z tyłu. Jedynie znalazłem to
https://forum.opel24.com/topic/71210-wymiana-g%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w-astra-f/#findComment-576392
Cześć
Miałem ten sam problem w poprzednim autem.Zakupiłem "stadiony" JBL i zamontowałem na tylną półkę.Aby nie wycinać całych dziur w półce nawierciłem odpowiednią ilość otworów montując głośniki do półki na dystansach zakrywając je oryginalnymi maskownicami dostarczonymi z głośnikami.Rozplanuj sobie wcześniej miejsce nawiercenia otworów jeżeli kupisz głośniki bez maskownic,aby nie wyglądało to jakby mucha siadała i "srała".Trochę kombinowałem z dystansami.Nie w tym sensie,że był problem z ich montażem,lecz dżwiękiem.Trzeba po prostu trafić w odpowiednią odległość głośnika od półki aby dźwięk był zadawalający dla konkretnego ucha.Dystanse można kupić w sklepie.Ja do tego wykorzystałem w miarę sztywne zakrętki od butelek.
https://forum.opel24.com/topic/71210-wymiana-g%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w-astra-f/#findComment-576395
Dzięki za wypowiedź, rozkminilem sobie wcześniej jak mógłbym to zrobić, lecz nie wiem co z tym kablem co będzie "podróżował" po całym aucie. Gdy dotarłbym kabelkiem do kabli od radia to jak tam te kable podłączyć żeby grało i działały głośniki z tyłu. Jest może jakiś schemat na internecie? Ja osobiście nic nie znalazłem.
Pytanie dotyczące głośników.
Jako iż nie posiadam tweeterow od opla (przy regulacji lusterek) to musze kupić głośniki z wysokotonowymi i niskotonowymi (razem). Radio mam 4x50 JVC, nie chce jakiś mocnych bassow. Chciałbym wydać na głośniki max 100 zł, tył i przód. Z przodu chce 16,5cm a z tyłu 13. Do ilu wat polecacie?
https://forum.opel24.com/topic/71210-wymiana-g%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w-astra-f/#findComment-576450
Myślę, że nie ma wiązki z tyłu. Dlaczego tak uważam? Ponieważ fabrycznie one były montowane tylko z przodu, na tylnich drzwiach nie ma ramki do głośników, trzeba samemu wtedy robić, wycinać itd. Gdzie mogę tą wiązkę znaleźć? Tak żeby się upewnić czy jest czy nie. Nie znam się zbytnio a wasza pomoc zawsze pomoże w poszukiwaniach.
Peiying... właśnie rozmyślałem nad nimi. Oglądałem na yt filmiki z tego głośnika i dosyć spoko grają i są tanie. Kupiłbym z tej firmy parę głośników 16,5 cm (80 W) i parę na tylnią półkę 13 cm lub 10 cm (doradzcie) 13 cm mają bodajżę 60w.
https://forum.opel24.com/topic/71210-wymiana-g%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w-astra-f/#findComment-576458
klimi, o tych w drzwiach to nawiązywałem temat w sprawie drzwi z tyłu, bo na początku chciałem zamontować głośniki ale za dużo roboty.. Poszukam jak będę miał wolny czas i troszkę będzie cieplej. A co myślicie o tym zestawie co opisałem??
2x z przodu 16,5cm 80 w
2x tylnia półka 13 cm 60w
dobrze będą grały, dobrze tzn, lepiej od fabrycznych :-)??
Edytowane przez quatroo
https://forum.opel24.com/topic/71210-wymiana-g%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w-astra-f/#findComment-576498
