Gość sisimon17
Witam. Problem miałem ze stacyjką a spieprzyłem sobie poduszkę. Przez telefon mechanik kazał mi odłączyć wtyczkę od stacyjki. Niestety zamiast niej odłączyłem od poduszki. Później kazał mi sprawdzić czy jest tam napięcie (czy będzie kręcił rozrusznik przy zwarciu). Więc zwarłem w tej kostce wszystko co było możliwe lecz usłyszałem tylko sygnał (trąbkę). Po chwili kapnąłem sie że to zła wtyczka. Niestety po złożeniu wszystkiego do kupy świeci mi kontrolka od Airbaga już 4 miesiąc. Znajomi mieli jakieś autocomy i laptopy ale nie mogą się wogóle połączyć z komputerem. Odłączanie akumulatora na całą noc nic nie daje. Gdzie może być przyczyna ? (może ich komputery i autcomy mają złe sterowniki i przez to nie łączą się z tym komputerem ?). Pzdr Andrzej
Astra F Kombi z 1995 r. wtyk ODB1 (10 pin)
https://forum.opel24.com/topic/71212-b%C5%82%C4%85d-poduszki-airbag/
Gość elektron1234
Zobacz jaki jest sterownik (powinien byc z tylu pod siedzeniem lub przed dzwignia zmiany biegow) Kup na szrocie zaloz I PO PROBLEMIE
Mysle ze uszkodzony jest sterownik
https://forum.opel24.com/topic/71212-b%C5%82%C4%85d-poduszki-airbag/#findComment-576430
