Gość jacob1221 Opublikowano 21 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 Witajcie! Mam w oplu corsie d wycieraczki o takim mocowaniu: http://sklep.tomiicars.com.pl/files/Wycieraczki_corsa_d.jpg Nie znalazłem nigdzie jak je zdjąć. Proszę o pomoc i prosty instruktarz. Czy przy wymianie takich wycieraczek trzeba kupić identyczne (takie samo mocowanie czy mogą być inne i będą pasowały np: http://www.ceramizer.pl/images/nowy-sklep/wycieraczki-szyb-oximo-WA475475A-m.jpg Jakie najlepiej polecacie? Z góry przepraszam za tak banalny temat dla was, ale jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o wycieraczki. Pozdrawiam i proszę o odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71232-wymiana-wycieraczek-corsa-d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 21 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 Cześć Różni producenci do swoich produktów dodają tkz. przejściówki do starszych bądź nowszych typów wycieraczek.Jeżeli kupisz inne mocowanie niż Twoje a będzie brak przejściówek to wiadomo,że nie założysz.Najlepiej oryginalną wycieraczkę do ręki i z nią do sklepu.Sprzedawca ogarnie temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71232-wymiana-wycieraczek-corsa-d/#findComment-576680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacob1221 Opublikowano 21 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 OK. Dzięki za pomoc. A jeśli chciałbym załatwić sprawę na własną rękę może podpowiesz jaki typ będzie najlepszy bądź konkretny model? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71232-wymiana-wycieraczek-corsa-d/#findComment-576692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 25 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 Masz mocowanie typu C wedle tej strony:http://motgum.com/produkty/piora-do-samochodow-osobowych-plaskie/PP465B1 PP441B1, od strony kierowcy wycieraczka 65cm, od pasażera 41cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71232-wymiana-wycieraczek-corsa-d/#findComment-577313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacob1221 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Dodaje tu załączniki oryginalnej wycieraczki i mocowania. Z tego co napisał poprzednik jest to typ płaski c (na pewno?). Na co jeszcze zwrócić uwagę przy wymianie wycieraczek? Proszę o rady i podpowiedzi + proszę również o potwierdzenie odpowiednich wymiarów Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71232-wymiana-wycieraczek-corsa-d/#findComment-577610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 (edytowane) Tak jak napisał Mixmich.Na co zwrócić uwagę?.Na markę.Te z najniższej półki cenowej są zazwyczaj na jeden sezon albo i krócej.Bosch najdroższy ale najtrwalszy.Veleo nieco tańsze i zbyt mocno nie odstają jakością od Boscha.I nie denerwuj się jak krótka wycieraczka będzie trochę odstawać na swoim końcu przy słupku.Te typy tak mają.Nie wycieraczki tylko Corsy D a dokładniej krzywizna szyby jest tego powodem w połączeniu z tak krótką wycieraczką. Edytowane 28 Marca 2015 przez Natan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71232-wymiana-wycieraczek-corsa-d/#findComment-577632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacob1221 Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 (edytowane) Jaki model polecacie z bosha do corsy d? aerotwin multi-clip może być, czy jakieś inne? albo jakaś inna matka? A jakie wy macie opinie na temat wycieraczek bosh aerotwin bo na innych stronach są różne? Edytowane 28 Marca 2015 przez jacob1221 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71232-wymiana-wycieraczek-corsa-d/#findComment-577668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 Ja polecam Motgum i ALCA. Niedrogie i moim zdaniem lepiej co rok wymienić, niż jeździć z boschem 3 lata i "dziadować" kasy na wymianę a na koniec marudzić, że szyba podrapana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71232-wymiana-wycieraczek-corsa-d/#findComment-577696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
