Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2008 Dzien Dobry, Witam wszytkich. Nie wiem co sie dzieje, wymienilem pompe paliwa, podobno to przez to nie chcial zapalac. Zapalal dobrze gora 2 tygodnie i problem powrocil. Podlaczonony zostal do komputera i wyszlo ze sonda lambda jest uszkodzona a ponadto pojawa sie jeszcze blad P612 ktorego nie ma w katalogu bledow serwisowych. Wiem ze po przekreceniu zaplonu wszystkie kontroli typu: poduszki powietrzne, ABS, EPS powinny pogasnac po gora 4 sekundach przed zapaleniem silnika. Moja corsa ma tylko poduszke i gasnie ta kotrolka. Problemem jest ze mryga mi kontrolka pomaranczowa z autkiem i kluczykiem (nie potrafie jej opisac inaczej) ale nie jest to kontrolka od sterowania silnika ( ta co w iwekszosci opli ma pioron w srodku tej lamki), ktora zreszta tez sie zapala nieraz i to chyba wlasnie wskazuje na uszkodzona sonde lambda. Kupilem szrota i padake, niestety dalem sobie wcisnac zloma, najprawdobodobniej ma sporo licznik przekrecony, a chcialem samochod tani i ekonomiczny. Bialy kolor, jezdzila nia firma G4 seciurity i nie wierze jednak zeby po 4 latach miala 55 000 km przebiegu. Czy zna ktose serwis opla w Gdansku, tam pracuje, oprocz oryginalnych serwisow OPLA Czy ktos moze mi pomoc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7124-mam-powazny-problem-z-corsa-c-10-nie-chce-zapalac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2008 Czy nikogo już nie obowiązuje żadna forma powitania??? Pierwszy raz na forum i od razu prosto z mostu domagać sie pomocy A może tak zapoznać się z zasadami działania forum?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7124-mam-powazny-problem-z-corsa-c-10-nie-chce-zapalac/#findComment-296084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2008 a moze tak delikatniej zwracac uwage co do usterki kluczyk Ci sie przypadkiem ostatnio nie rozpadl ?? mogla wypasc kosc immo bez niej nie odpalisz masz drugi kluczyk ?? jak bedzie to samo to niestety ASO i do TECHa trzeba podlaczyc uszkodzenie immo albo rozporogramowanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7124-mam-powazny-problem-z-corsa-c-10-nie-chce-zapalac/#findComment-296028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2008 Bialy kolor, jezdzila nia firma G4 seciurity i nie wierze jednak zeby po 4 latach miala 55 000 km przebiegu. W takim razie po co dlaczego kupiłeś samochód skoro nie wierzysz w jego przebieg? Ja też nie wierzę, że samochód firmowy przejechał tak mało kilometrów w ciągu 4 lat. [ Dodano: Wto Sty 01, 2008 17:09 ] a moze tak delikatniej zwracac uwage To było delikatne acz stanowcze Wchodząc do mechanika też na początek mówimy Dzień Dobry a potem wyjaśniamy o co chodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7124-mam-powazny-problem-z-corsa-c-10-nie-chce-zapalac/#findComment-296023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Niedźwiedź Opublikowano 1 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2008 rafaln1, wystarczy tych uwag to miło, że dbasz o forum ale może niekoniecznie z wyczuciem słonia w składzie porcelany. A przy okazji to kwestia kultury osobistej - wejść i przywitać się a na to już tak szczerze mówiąc niewiele można poradzić I koniec OT   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7124-mam-powazny-problem-z-corsa-c-10-nie-chce-zapalac/#findComment-296013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
