Gość mazyl Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Witam! Mam taki problem mianowicie nie mam mozliwosci wpisania kodu radia w corsie c. Niestety dopiero na byłem auto i nie wiem ile razy ten kod był wpisywany. Jedyne co zrobiłem to wlutowalem nowy impulsator do radia poniewaz stary był rozwalony. Probowalem z AS wg zaleceń znalezionych w internecie niestety nie przyniosło to efektu, mogę radio wyłączyć lub włączyć ale wyswietla tylko safe. Radio to CDR 2005   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71404-safe-mode-radio/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Cześć 1.Włącz zapłon 2.Przytrzymując AS włącz radio 3.Przyciski 1,2,3,4 służą do ustawiania kolejnych cyfr kodu radia(przyciskaj odpowiednie przyciski odpowiednią ilość razy).Np. kod to 1234.Przycisk 1 naciśnij jeden raz,przycisk 2 naciśnij dwa razy itd. 4.Jeżeli kod jest prawidłowy przytrzymaj AS kilka sekund   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71404-safe-mode-radio/#findComment-578182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mazyl Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Tak tylko ou mnie nie wyswietla się miejsce na wpisanie kodu tylko cały czas safe gdy wlaczam radio z wcisnietym AS   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71404-safe-mode-radio/#findComment-578183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Jak włączasz zapłon to radio też się uruchamia czy musisz włączyć ręcznie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71404-safe-mode-radio/#findComment-578184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mazyl Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Radio się uruchamia przy włączaniu zapłonu. Co ciekawe gdy włączenie zapłon a potem przytrzymam AS to nie ma reakcji gdy próbuje wlaczyc radio. Muszę najpierw trzymać AS następnie włączyć zapłon i sprobowac je włączać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71404-safe-mode-radio/#findComment-578189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Najpierw włączasz zapłon, potem wyłączasz radio i włączasz ponownie trzymając AS. Jak nie pomoże to wizyta lub wysyłka do magików od dekodowania (są na forum więc pewnie dadzą znać) Poczekaj tez na możliwość wpisania kodu bo może już ktoś próbował wpisać kilka razy błędnie. Ten kod co masz też może być niewłaściwy jeśli poprzedni właściciel nie odblokował radia, Skąd masz ten kod ? Jeśli z carpassa to sprawdź czy numer seryjny radia zgadza się z nim.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71404-safe-mode-radio/#findComment-578191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mazyl Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Kod mam od poprzedniego właściciela lecz czy poprawny nie wiem bo radio jest zablokowane. Pytanie odnośnie czasu. Czy jak jest napisane ze 240min trzeba czekać czy ten czas się sumuje czy trzeba 4h trzymać na zapłonie auto ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71404-safe-mode-radio/#findComment-578193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 To znak ze ten kod jest niewłaściwy, ratuje cię jedynie elektronik który odczyta zawartość pamięci i wygeneruje kod. Lub zakup innego radyjka. Można pomylić się dwa - trzy razy ale nie siedem lub więcej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71404-safe-mode-radio/#findComment-578196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mazyl Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Nie wiem ile pomylek bylo. Ja osobiscie ani razu nie dalem rady wpisać kodu bo nie było takiej możliwości. Co do wpisywania to wg instrukcji jest 10 prób. Pytanie co z tym czasem. Czy czas włączonego radia sumuje czy trzeba odrazu auto zostawić parę h na zapłonie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71404-safe-mode-radio/#findComment-578201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bulbis Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Witam! Koledzy mam ten sam problem, nabyłem auto z zakodowanym radiem. Mam od niego oryginalna książkę i kod ale nie ma możliwości go wpisania. Pytanie dotyczy konkretnie tego czasu, bo nie wiem jak mam czekać ok 4 godziny jeśli za każdym razem gdy zostawię właczone radio, to po ok 30 min się samo wyłącza. Nawet jeśli zostawię zapłon włączony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71404-safe-mode-radio/#findComment-578529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
