Gość Farmi Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Witam mam problem z corsą, a mianowicie nie działają mi wentylatory chłodnicychłodnicy i klimatyzacji. Sprawdziłem i wiem że wentylator chłodnicy mi działa. Dodatkowo sprawdziłem przekaźniki i one też działają oraz bezpieczniki oraz sprawdziłem przewody i też są dobre. I nie wiem co robić dalej może jak go do komputera podłączę to mi coś znajdzie jak myślicie? Miał już ktoś taki problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71406-corsa-b-nie-dzia%C5%82a-wentylator-chlodnicy-i-klimatyzacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Sprawdź jeszcze termo-włącznik zwierając piny w wtyczce. Do jakiej temperatury rozgrzewa się silnik i wentylator nie startuje ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71406-corsa-b-nie-dzia%C5%82a-wentylator-chlodnicy-i-klimatyzacji/#findComment-578215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Farmi Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Potrafi do 97 stopni i zwieralem to nie chodzil a przekaznik za to sie zalaczal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71406-corsa-b-nie-dzia%C5%82a-wentylator-chlodnicy-i-klimatyzacji/#findComment-578239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Jak przekaźnik załączył się przy zwarciu styków termo-włącznika to wentylator wystartował ? Jak sprawdzałeś przekaźnik ? Tylko na słuch że klika ? Może styki ma wypalone i nie łączy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71406-corsa-b-nie-dzia%C5%82a-wentylator-chlodnicy-i-klimatyzacji/#findComment-578242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Farmi Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Wentylator nie chodzi wtedy. A przekaźnik to wiem ktory i sprawdzalem czy nie jest zepsuty i on tez jest dobry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71406-corsa-b-nie-dzia%C5%82a-wentylator-chlodnicy-i-klimatyzacji/#findComment-578250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Sprawdź jeszcze czy na styki przekaźnika dochodzi zasilanie. Na cewkę na pewno bo przekaźnik klika ale czy ma co załączać ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71406-corsa-b-nie-dzia%C5%82a-wentylator-chlodnicy-i-klimatyzacji/#findComment-578269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Farmi Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 byłem właśnie u mechanika i sprawdził przekaźniki i czujniki temperatury chłodzącej dwu i trzy pinowe i wszystko działa oprócz tego że tak jakby nie działał 1 bieg wentylatora i dopiero ten drugi co działa od 100 stopni chyba że w corsie wentylatory działają dopiero od 100 stopni. A jeżeli nie będzie działać to będę miał do wymiany najprawdopodobniej ten czujnik trzy pinowy. Chyba że macie jakieś inne propozycje co może nie tak działać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71406-corsa-b-nie-dzia%C5%82a-wentylator-chlodnicy-i-klimatyzacji/#findComment-578275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Nie znam dokładnie tabelki corsy. Ale inne auta z układem cisnieniowym zamkniętym. 1 bieg wentyla 102/104stopnie 2 bieg wentyla 106/108 stopni. Zakrec korek na zbiorniczku wyrównawczym. Bo się zagotuje a wentyla nie załączy. Nie masz jakiegoś wycieku na układzie ? Nie ucieka ciśnienie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71406-corsa-b-nie-dzia%C5%82a-wentylator-chlodnicy-i-klimatyzacji/#findComment-578278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Farmi Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Zorientowałem sie ze dziala dopiero od 100 stopni wiec moze tak powinno dzialac bo troj pinowy czujnik na zakres od 100 do 129 i od 120 do konca. Mozliwe ze tak powinno chodzic Poniewaz jak szukalem to inni użytkownicy corsy tez tak maja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71406-corsa-b-nie-dzia%C5%82a-wentylator-chlodnicy-i-klimatyzacji/#findComment-579160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
