problemy z autem po wjechaniu w kałużę
Witam,
Mam problem z moją Astrą F po wjechaniu w kałużę, czego niestety nie dało się uniknąć.
Mam wrażenie, że alternator wyje.
Do tego cały czas świeci się kontrolka ładowania akumulatora, która po dodaniu gazu świeci coraz mocniej.
Światła też po dodaniu gazu świecą mocniej.
Czasami w trakcie jazdy zapala sie dodatkowa kontrolka poduszki.
Po odpięciu i przypięciu akumulatora włącza sie wyświetlacz z datą i godziną (bez kluczyka w stactyjce).
Nie wiem czy wystarczy odczekać powiedzmy dobę i jest szansa, że wyschnie? Czy szykuje się grubszą naprawa?
https://forum.opel24.com/topic/71416-problemy-z-autem-po-wjechaniu-w-ka%C5%82u%C5%BC%C4%99/
Garaż ogrzewany na 48h + "modlitwa". Jak nie pomoże to podłączenie do kompa i diagnostyka. Zalany alternator? Hmm... ?
Edytowane przez Gość
https://forum.opel24.com/topic/71416-problemy-z-autem-po-wjechaniu-w-ka%C5%82u%C5%BC%C4%99/#findComment-578366
Zalany raczej nie, tylko ochlapany. Dzisiaj próbowałem odpalić i ciężko, nie pali na wszystkie gary i gaśnie.
Spróbuje zastosować to suszenie i modlitwę.
Alternator nie daje napięcia eh.
https://forum.opel24.com/topic/71416-problemy-z-autem-po-wjechaniu-w-ka%C5%82u%C5%BC%C4%99/#findComment-578375
Gość harnas1515
W mojej starej F-ce pękła obudowa alternatora od spodu.
Tez od wody :) .
Jeśli nie ładuje to modlitwa nie pomoże.
Jeśli nie odpala. Rozpiąć pozostałe wtyczki, przysnać kontaktem.
Alternator wyjąć (5minut) i sprawdzić. Lub dac fachowcom.
Edytowane przez harnas1515
https://forum.opel24.com/topic/71416-problemy-z-autem-po-wjechaniu-w-ka%C5%82u%C5%BC%C4%99/#findComment-578415
