Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 Witam wszystkich serdecznie. Mam taki problem. jak cofam wolno jest ok jak troszke przyspiesze silnik odcina zapłon i zaraz jest dobrze ale zapala sie kontrolka "chek" i silnik kręci sie tylko max do 4500 tys obrotów jak go zgasze i zapale jest wszystko w normie. A jak jade do przodu jest dobrze. Co to może być? wcześniej wymieniałem uszczelke pod głowicą i znalazłem przewód po prawej stronie jak jest wczepiony w takie miejsca co ido po pokrywie od zaworów strasznie suche i sie pokruszyły i widac jak sie zwierają. odłączyłem to i ledwo co zapaliłem ale zapalił i zxapaliła sie kontrolka "chek" i silnik kręcił sie właśnie do 4500tys tylko. zaizolowałem te przewody i podłączyłem spowrotem tą kostke i było dobrze. wieć nie wiem co to może być? Prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7148-problem-z-silnikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 Czujnik wałków rozrządu do wymiany . Pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7148-problem-z-silnikiem/#findComment-295911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 No dzieki a ile może to kosztować i czy dam rade to sam zrobić?? [ Dodano: Sro Sty 02, 2008 08:55 ] jeszcze szczytam kod i zobacze co to oznacza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7148-problem-z-silnikiem/#findComment-295903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 Czujnik wałków rozrządu do wymiany . Pozdro. jasnowidz tak bez sprawdzenia bledow strzelasz za kadym razem ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7148-problem-z-silnikiem/#findComment-295889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 Jasne , że jasnowidz . A tak poważnie objawy wskazują , że to jest to . Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7148-problem-z-silnikiem/#findComment-295836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 ja tez bym sie zgodzil czujnik polozenia walkow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7148-problem-z-silnikiem/#findComment-295268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
