Gość luk448 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Witajcie formułowicze,ostatnio zaciekawiły mnie przyciski nad lusterkiem od elektrycznych drzwi.Nie wiem od kiedy byly montowane elektryczne drzwi w Sintrze-Sintra mojego Taty to 99r. Po wcisnieciu tego przycisku od drzwi cos tylko tyka-takie charakterystyczny dzwiek jakby jakiegos przekaznika itp.Owe tykanie pochodzi z zza tylnych prawych drzwi.Wiecie co to wgl moze byc?Przyznam sie szczerze ze nie sadzilem wgl ze w tym aucie moga byc elektryczne drzwi.Przeszukalem forum ale nie znalazlem info odnosnie tego jaka jest zasada dzialania elektrycznych drzwi w tym modelu-czy one tylko odskakuja czy otwieraja sie cale?Macie jakas wiedze odnosnie tego?Dzieku z gory.Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71485-elektryczne-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Otwierają się całkowicie. Tak, były modele Sintr, posiadające automatyczne otwieranie drzwi z jednej strony. Oprócz przycisku w lampce, powinien być jeszcze przycisk na słupku i na pilocie jeśli macie oryginalny. Trzeba by było zdjąć tapicerkę i popsikać kontaktem wtyczki, może styki nie domagają. To samo odnośnie styków w drzwiach ( te piny co wychodzą w drzwiach na dole) trzeba wyjąć zaślepki i popsikać. A przede wszystkim czy do silniczka dochodzi napięcie, spiąć na krótko czy działa.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71485-elektryczne-drzwi/#findComment-579020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Aby nie mnożyć tematów ten zamykam. więcej info znajdziesz tu: http://forum.opel24.com/topic/48407-drzwi-automatyczne/ i http://forum.opel24.com/topic/15831-drzwi-do-sintry/?p=505827 W razie potrzeby pisz w podanych tematach.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71485-elektryczne-drzwi/#findComment-579022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
