Gość lukaszmacher Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Witam Jak w temacie Opel astra H 1.4 16v z roku 2004,nie kręci rozrusznik i błąd U2105 w immo,cim podmieniony przewody ok i niewiem w czym szukac?Prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71497-astra-h-brak-komunikacji-mi%C4%99dzy-cim-a-wspomaganiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2015 (edytowane) Sprawdź dokładnie skrzynkę pod maską UEC.Wyciągnij ją i przejrzyj wszystkie piny z trzech dużych złącz pod nią.Tam przechodzą sygnały CAN do ECU ABS-u i wspomagania od CIM-a.Często styki śniedzieją itp historie. Jak cim jest ok to tam szukaj przyczyny. Bezpieczniki sprawdziłeś FE21 22 30? Edytowane 8 Kwietnia 2015 przez drahe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71497-astra-h-brak-komunikacji-mi%C4%99dzy-cim-a-wspomaganiem/#findComment-579182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukaszmacher Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Sprawdź dokładnie skrzynkę pod maską UEC.Wyciągnij ją i przejrzyj wszystkie piny z trzech dużych złącz pod nią.Tam przechodzą sygnały CAN do ECU ABS-u i wspomagania od CIM-a.Często styki śniedzieją itp historie. Jak cim jest ok to tam szukaj przyczyny. Bezpieczniki sprawdziłeś FE21 22 30? Skrzynke UEC wymieniłem,bezpieczniki ok,cały czas błąd U2105,czy z odpiętą wtyczką od wspomagania astra h powinna kręci i odpalac?może moduł wspomagania padł?Na innym CIM też ten błąd u2105,ale nie programowałem go nawet bo ten sam błąd co na org Skrzynke UEC wymieniłem,bezpieczniki ok,cały czas błąd U2105,czy z odpiętą wtyczką od wspomagania astra h powinna kręci i odpalac?może moduł wspomagania padł?Na innym CIM też ten błąd u2105,ale nie programowałem go nawet bo ten sam błąd co na org   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71497-astra-h-brak-komunikacji-mi%C4%99dzy-cim-a-wspomaganiem/#findComment-581188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
