Gość Mateooo Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Witam serdecznie ostatnio kupiłem opla astre G z 1998 r wersja sportive , autko posiada 4x AirBag ostatnio wyświetlił mi się błąd który został zczytany i usunięty u mechanika był spokój na ok 2 tygodnie dziś jednak znów kontrolka się zapaliła po wizycie u mechanika ten stwierdził że błedu nie można usunąć tzn usuwa się ale i tak jakoś zostaje bład jest ponoć poduszki czołowej pasażera tej przedniej , kodu błędu nie znam lecz wiem tyle że jest jakiś problem z rezystęcją układu zapłonowego czy jakoś tak to mechanik nazwał , kazał mi sprawdzić wtyczki lecz po odkręceniu schowka wtyczka jest na miejscu kabelek żółty dochodzi i się tam nic nie rusza ani nic więc w czym może tkwić problem dodam że ostatnio miałem wymienianą szybę przednią iż dostałem kamykiem , czy miało by to jakikolwiek związek z Air Bagiem ? astra 3 drzwiowa . Bardzo proszę o jakąś pomoc i z góry dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71523-b%C5%82ad-poduszek-astra-g-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Pisano już wielokrotnie aby rozpiąć wtyczki, przeczyścić preparatem do styków. Jak nie pomoże to obciąć wtyczkę i polutować kable. Szyba nie ma nic do poduszek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71523-b%C5%82ad-poduszek-astra-g-pomocy/#findComment-579556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateooo Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 no tak ale jak polutować kable do tej w tyczki do poduszki pod tapicerką ? jak tam prawie że dojścia nie ma nawet po wyciągnięciu schowka , tam plaskikami pozakrywane że ledwo co kostkę ujrzałem ;D i ta kostka dość sztywno siedzi sobie nie rusza się i to mnie dziwi a zarazem martwi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71523-b%C5%82ad-poduszek-astra-g-pomocy/#findComment-579560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Sama kostka może być przymocowana, żeby ne latała i nie stukała o coś na wybojach. Wiele połączeń jest tak przytwierdzonych. Jeśli się da to poświeć, ew. weź lusterko i obejrzyj, może trzeba coś przycisnąć, odblokować i wtyczka już będzie twoja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71523-b%C5%82ad-poduszek-astra-g-pomocy/#findComment-579584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
