Zastanawiam się nad zamontowaniem pilota do centralnego zamka, bo często idąc do auta niosę na rękach jeszcze dziecko a niewątpliwie łatwiej by mi było nacisnąć przycisk niż grzebać kluczem w zamku.
Central mam fabryczny Oplowski i zastanawiam się czy ten zestaw wystarczy i będzie pasował?
https://forum.opel24.com/topic/7153-sterownik-zamka-centralnego-z-pilotem/
Nie mam alarmu a domykania szyb też mieć nie będę bo mam to wszystko ręczne.
A mam jeszcze kilka pytań:
Czy podłączenie takiego sterowania to jakaś skomplikowana sprawa?
I gdzie to się podpina? Pod sterownik centralnego zamka ten który już jest?
Gdzie taki sterownik się znajduje?
Mam nadzieję że nie będzie trzeba zdejmować tapicerki z drzwi bo mam korbkę przyklejoną na stałe tylko nie wiem dlaczego poprzedni właściciel tak zrobił ;)
https://forum.opel24.com/topic/7153-sterownik-zamka-centralnego-z-pilotem/#findComment-295816
Gość andrzej_m55
witam
może i ja dostanę jakieś informacie
jak w kadecie 1.6 podłączyć centralke podłączałem do labli przy słóbku ale nie wypaliło
pozdrawiam...
https://forum.opel24.com/topic/7153-sterownik-zamka-centralnego-z-pilotem/#findComment-295787
Gość andrzej_m55
witam
żle chyba powiedziałem
u mnie jest centralny zamek zamykam kluczykiem lecz chciałem podłączyć centralkę na pilota i pytanko ,,gdzie orginalnie jest centralka w kadecie ,,nie chciał bym ściągać całej tapicerki by ją znaleść
pozdrawiam...
https://forum.opel24.com/topic/7153-sterownik-zamka-centralnego-z-pilotem/#findComment-295528
Witam jeśłi chodzi o vectre A to centralka znajduje sie z prawej strony na słupku tam gdzie komputer od silnika a własciwie za nim jest schowana, ale można sie podpiąć pod drzwi kierowcy z lewej stony na słupku tam gdzie wajcha od otwierania maski. Plus wiadomo z akumulatora masa na żelazo no i dwa kableki do sterowania jeśłi sie nie myle to brazowy z białym i brazowy z czerwonym dobrze miec kontrolke na 12v i za jej pomoca to sprawdzic raz dotknąc do jednego powinno zamknąc a drugi raz do drugiego , jeśli chodzi o kadetta tosprawa powinna wyglądac podobnie centralka jest chyba w tym samym miejscu co w vectrze i astrze F powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/7153-sterownik-zamka-centralnego-z-pilotem/#findComment-294054
Witam wiadomo jak robisz to przy otwartych dzwiach to musisz srubokretem zamknąc zamek bo takto zawsze ci odbije a jeśłi tak sie dzieje na zamknietych dzwiach to możesz miec uszkodzony siłownik napisz czy jak z kluczyka zamykasz to jest wszystko ok
https://forum.opel24.com/topic/7153-sterownik-zamka-centralnego-z-pilotem/#findComment-293762
